Hva er inn og ut på Johnson SPX F3B-19 pumpe?
Maika
Ja, det kan jeg jo gjøre, men tenkte det var enda enklere å få svar hvis noen visste her. (Jeg har mye jeg skal rekke å fikse på båten før ferien, men begrenset med tid der, så jo mere jeg kan finne ut når jeg ikke er der, jo bedre:)
Forøvrig: om motoren kan kjøre begge veier, så kan vel impelleren bare gå en vei uten å bli ødelagt.
Redigert av Maika (see edit history)
