Evinrude DI 225 2-takt, hvilken olje erstatter evinrude Xd50?
AsleH
Hvilken olje kan jeg bruke som en erstatter til evinrude Xd50? De selger ikke den her i nærheten fredrikstad / Sarpsborg. Har fått beskjed om å bruke delsyntetisk eller semisyntetisk 2takts olje men finner ikke noe ved å søke litt rundt? :)
Moderator har endret emnetittelen. Var opprinnelig Olje? hvilket ikke er iht reglene for "Båtforumet".
Alle må vennligst lese disse før man poster.
XD 50 kan du erstatte med nesten hvilken som helst marin 2 taktssom så lenge den tilfredstiller TC-W3 standarden. Det gjør de fleste. I min manual til Etec sto dette.
Har du programmert motoren til å kunne kjøre på XD50? Da kan du kjøre på denne oljen. Eller de fleste 2takt marine oljer.
Eller er det en HO i så fall skal du bruke XD100, men er programmert til å kjøre med fetere blanding. Eller om motoren er programmert til XD100. Begge disse skal kjøre på kun XD100.
Men du kan få kjøpt dette på nett eller få det tilsendt fra vanlige forhandlere.
Han jeg kjøpte den av har selv overhalt alt av stempler og programmert innkjøringsprogram motoren er fra 2000 så det er ikke noe garanti. Hva jeg skrev er hva han har skrevet og han vet hva han snakker om. Motoren har forøvrig programmet til 225 men er en 200 :) ønsker absolutt ikke å skjære den :P takk igjen for svar
Hvilken evinrude motor er det vi snakker om her?
Er vel ikke krav om xd 50 eller 100 på denne, tror mange gikk utifra at det var snakk om en e-tec?
De hadde ikke hverken XD50 eller XD100 oljer i 2000 så da kan du nok bruke det meste med litt kvalitet som tilfredstiller TC-W3 spesifikasjonen.
Men bruker du XD100 olje får du iallefall beste kvalitet.
Men du kan lese litt mere om det her http://continuouswave.com/ubb/Forum1/HTML/005165.html
Og her http://continuouswave.com/ubb/Forum4/HTML/006670.html
Denne får du kanskje lettere tak i?
bilde
Windy 27 CC/HT -84. 4,2 D-tronic 250 HK -98. Bravo 3X 1,81 20P. 30 knop (under reparasjon)
BSA A65L Lightning -69, Triumph Street Twin 900 -16, Honda MSX 125 -15
Ok takk for alle svar :)
Da drar jeg og handler denne i morgen?
https://marineshop.no/Opplagsutstyr/Vedlikehold-av-motor/Olje---Sm%C3%B8remidler/Motorolje-2-takt/SIERRA-DirInj-TC-W3-oil-XD-50-olje-Synthetic-blend-3-78l117990-p0000197972
Redigert av AsleH (see edit history)
Sierra XD50 olje:
https://marineshop.no/Opplagsutstyr/Vedlikehold-av-motor/Olje---Smøremidler/Motorolje-2-takt/SIERRA-DirInj-TC-W3-oil-XD-50-olje-Synthetic-blend-3-78l117990-p0000197972
De har jo butikk i Sarpsborg.
Sitat fra 2003 i en av diskusjonene i linkene over:
As far as using tcw-3 oil in a DFI engine, it will destroy your engine,...... that came straight from the horses mouth, the guy who teaches every OMC BOMB tech in the USA.
My 2000 - 200 hp Evinrude manual specifies, "ONLY" in an emergency should you use tcw-3.
You quoted a sentence,.....If Ram FICHT oil is "NOT" available you must use oem tcw-3.
TC-W3 olje er altså visstnok ikke anbefalt til vanlig men kun i nødsfall.
DFI/XD50 eller tilsvarende olje er nok å anbefale på en Ficht/RAM/DI motor.
