RuneNilsen Startet 14.Juni.2015 Link til dette innlegget Startet 14.Juni.2015 (redigert) HeiHar wire til styring som er røket,prøver å få byttet denne. Bak på motor har jeg fått den av, men sliter med å få den av på snekken- Har tatt ut selve wiren ved å vri på rattet til wire var ute. Men får ikke av den mutteren som er skrudd inn på snekken. Da snur wire hylsen seg også. Noen gode råd? Prøver også å få av staget bak som wire kommer inn på uten hell. Har på den nye gamle motoren et anerledes feste for styring, hva anbefaler dere? Bytte det hele, og eventuelt med hva? Ikke lyst å legge ut for mye penger. https://baatplassen.no/bildearkiv/47/47023/1434305128.jpg https://baatplassen.no/bildearkiv/47/47023/1434305009.jpg Redigert 14.Juni.2015 av RuneNilsen (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
TomAb Svart 5.April.2016 Link til dette innlegget Svart 5.April.2016 Hei! Du må holde igjen styrewiren med en tang, skikkelig hardt, mens du løsner "mutteren" på snekka. Men merk at mutteren på snekka skal skrus utover, d.v.s. mot styrewiren. Altså motsatt av det mange tror. Lykke til Tom. Sitér dette innlegget Link to post
engestol Svart 5.April.2016 Link til dette innlegget Svart 5.April.2016 Eller dunk ut den 6mm bolten som du har tatt av mutteren på, og dra ut kabelen. Overgangen kan du skru av etter du har tatt ut styrekabelen :) Sitér dette innlegget Link to post
