Styrwire, hvordan demontere fra snekken?
RuneNilsen
Hei
Har wire til styring som er røket,prøver å få byttet denne. Bak på motor har jeg fått den av, men sliter med å få den av på snekken- Har tatt ut selve wiren ved å vri på rattet til wire var ute. Men får ikke av den mutteren som er skrudd inn på snekken. Da snur wire hylsen seg også. Noen gode råd?
Prøver også å få av staget bak som wire kommer inn på uten hell.
Har på den nye gamle motoren :wink: et anerledes feste for styring, hva anbefaler dere? Bytte det hele, og eventuelt med hva? Ikke lyst å legge ut for mye penger.
https://baatplassen.no/bildearkiv/47/47023/1434305128.jpg
https://baatplassen.no/bildearkiv/47/47023/1434305009.jpg
Redigert av RuneNilsen (see edit history)
  • 9 måneder senere...
