Kobling temp og oljetrykk Yamaha
Bams
 Men jeg finner ikke ut av hvor denne skal kobles på motor. Ledningen kommer fra turtelleren. Håper noen kan hjelpe☺️
er det en lang ledning eller bare en stump?  Mistenker du må ha en kabel i mellom der, som så kobles til kontakt bakpå motor.
Fjordwing: dette er en 4T , så her er ledninga i bruk for oljetrykk.   (Multiinstrumentet kan sannsynligvis brukes på begge, brytere på baksida som må settes riktig)
Instrumentene har stått på denne motoren tidligere?
