Opettersen Startet 15.Juni.2015 Link til dette innlegget Startet 15.Juni.2015 Gikk nylig på et innkjøp av en skipsplast 450vs. Denne båten er godkjent for 60hk. Da skal den ifølge skipsplast selv gå 36 knop. Jeg handlet da en yamaha 75hk 1995 mod. Jeg får ikke båten til å gå mere enn 31 knop ifølge GPS måling. Den burde jo gå mye bedre enn 31 knop? Har prøvd å heise motor, bytte propell. Turtall ligger på 5100rpm med den ene propellen. Turtall på orginal yamaha propell 4600rpm. Jeg føler motoren mangler topp effekt. Er helt blank når det gjelder båt. Noen ideer på hva som er galt ? Takk på forhånd Sitér dette innlegget Link to post
Lars K Svart 15.Juni.2015 Link til dette innlegget Svart 15.Juni.2015 Det kan være propell med for høy stigning og\eller at båten er blytung. Turtallet bør ligge nære det som er oppgitt som max. Vet du diameter og stigning på propellen? Sitér dette innlegget Link to post
Opettersen Svart 16.Juni.2015 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 16.Juni.2015 Diameter 13,5" Stigning 15" Sitér dette innlegget Link to post
Lars K Svart 16.Juni.2015 Link til dette innlegget Svart 16.Juni.2015 Den stigningen burde den jo greie fint,høres det ut som motoren går som den skal da? Kjennes båten tung ut? Er bunnen full av vann vil den gå dårlig. Tror nok 36 knop med 60hk er litt optimistisk på denne uten at jeg kjenner båten spesielt godt. Sitér dette innlegget Link to post
ivar Svart 16.Juni.2015 Link til dette innlegget Svart 16.Juni.2015 brukeren Helge her på forumet har en slik 450 med 80hk Yamaha på, men husker ikke hva han sa han fikk.... Enig i at den burde få mye mer turtall med 15" stigning Ville tatt en komp test på motor samt inspisert pluggene - er en av de mye renere - eller med nedsotet enn de andre. 95 mod 75hk , er vel da en slik Origin modell, uten autolube? Men med powertrim mener jeg? Sitér dette innlegget Lurøy / Svalbard. Båter: Gromling 15/60 Yamaha / Wesling 490 m/80 Yamaha / Yamarin 5940 m/ F115 Yamaha / Achilles LS4 (RIP) Aquaquick MS265 West Commando 270 m/ 4hk Yamaha Link to post
Opettersen Svart 16.Juni.2015 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 16.Juni.2015 Stemmer det, det er den uten autolube. Men med power trim. Motoren sviver fint. Går jevnt opp til topp. Men klarer ikke mere enn 5100 rpm. Forhandleren jeg kjøpte den av, sa at dem hadde hatt den i benk, kjørt den hardt. Så dem gikk god for motoren. Så tror ikke det er motoren som er problemet. Sitér dette innlegget Link to post
Opettersen Svart 16.Juni.2015 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 16.Juni.2015 Dyno benk som dem kalte det Sitér dette innlegget Link to post
Lars K Svart 16.Juni.2015 Link til dette innlegget Svart 16.Juni.2015 Hvordan ser bunnen på båten ut? Ser denne bra ut tror jeg det er vann i bunnen eller motor for lavt som står igjen. Sitér dette innlegget Link to post
Opettersen Svart 16.Juni.2015 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 16.Juni.2015 Bunnen er fin. Har prøvd og heise motor. Skal prøve å veie båten. Mulig det ligger vann i den som du sier Sitér dette innlegget Link to post
P-S Svart 16.Juni.2015 Link til dette innlegget Svart 16.Juni.2015 Veldig sannsynlig det er vann i den. Eg hadde en slik, og der var skummet gjennomvått og råttent. Dørken bulet faktisk oppover. Fjerna bunn, støpte forsterkninger, la ny dørk uten skum. Dørker gikk ikkje helt bak, slik eg hadde tilgang til å øse evnt vann som lekker inn. Sitér dette innlegget Link to post
Opettersen Svart 16.Juni.2015 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 16.Juni.2015 Høres jo kjempe ut :/ Noe grei måte og sjekke dette på, uten å rive halve båten i 2? Sitér dette innlegget Link to post
Daffy Svart 16.Juni.2015 Link til dette innlegget Svart 16.Juni.2015 Hvordan er gasswire da?Får du full gass? Sitér dette innlegget Båthistorie:2015-dd 1987 Master 820 m BMW D636 180 hk. 2016-dd 1985 GH 15 lux m 1996 Suzuki 55. 2010-2016 1984 Flipper 470S m 1996 Suzuki 55 og 1996 Johnson 35. 2009-2015 1981 Scand Classic 25 m Sabb Status Marine 42 hk. 2005-2010: 1982 With 2000 CC Dromedille m 2005 Yamaha 130, 1989 Yamaha 140 og 1983 Yamaha 75. 2001-2005 1991 Flipper Flash m 1989 Yamaha 140, 1986 Yamaha 175 og 1987 Suzuki 115. 1999-2004 1978 Selco 16 Selstar m 1984 Evinrude 60, 1998 - 2001 1987 Finnsport 420R med 1991 Mercury 50, 1995-1998 1975 Skibsplast 14 m 1980 Suzuki 50 og 1967 Mercury 50. 1985 - 1995 1985 Askeladden 9 m 1986 Suzuki 9,9 og 1967 Johnson 5. Link to post
Opettersen Svart 17.Juni.2015 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 17.Juni.2015 Ja det har jeg sjekket :) Sitér dette innlegget Link to post
P-S Svart 17.Juni.2015 Link til dette innlegget Svart 17.Juni.2015 Bor et hull i akterspeilet, så langt ned mot bunnen det går. se ka som kommer ut. Så setter du i en plugg. greit og ha mulighet til å drene dobbelbunn. Sitér dette innlegget Link to post
Opettersen Svart 17.Juni.2015 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 17.Juni.2015 Da får man prøve det Sitér dette innlegget Link to post
Opettersen Svart 30.Juni.2015 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 30.Juni.2015 Noe flere innspill ? Sitér dette innlegget Link to post
Helge Svart 6.Juli.2015 Link til dette innlegget Svart 6.Juli.2015 (redigert) brukeren Helge her på forumet har en slik 450 med 80hk Yamaha på, men husker ikke hva han sa han fikk.... Jeg får ca 41 knop (GPS) med motoren tiltet ganske mye ut med powertrim. Motoren er også av forrige eier heist ganske høyt på hekken Som Lars K tror jeg også Skibsplast har vært meget optimistiske med tanke på oppgitt hastighet med 60 Hk motor. Tipper det er så banalt som at de ("i eldre dager") har lest av farten kun med motorens knopmåler/trykklogg og ikke GPS...? Enig i at den burde få mye mer turtall med 15" stigning Nå har ikke jeg brukt min 450 VS siden i fjor sommer (blir vel senere i Juli håper jeg) og husker ikke nøyaktig turtall, men mener jeg har et sted mellom 5000 og 5300 rpm ved drøyt 40 knop. Men jeg bruker ikke Yamahapropellen jeg også fikk med motoren (og båten) for noen år siden (det er en 13,25X17). Jeg bruker en Solas 13X19. Det står (Y)D 3X13X19R på den. Yamaha 75 og 80 bør jo ikke medføre stor forskjell i fart på en 450 VS. Vill tippet en 75 Hk skulle medføre ca 38 knop (under forutsetning av samme vekt på båten og like lite friksjon under skroget som på min) Redigert 6.Juli.2015 av Helge (see edit history) Sitér dette innlegget Skibsplast 655 Selected m/Suzuki DF140, Skibsplast 450VS m/Yamaha90, Sunwin 14 m/Yamaha40, VEA 14 m/Mercury15, Suzumar 265 m/Tohatsu8, Pioner 8 m/Mercury5, Plastimar 8 m/Tohatsu5 Link to post
