Skipsplast 450vs m/75hk går dårlig
Opettersen
Gikk nylig på et innkjøp av en skipsplast 450vs.
Denne båten er godkjent for 60hk. Da skal den ifølge skipsplast selv gå 36 knop.
Jeg handlet da en yamaha 75hk 1995 mod.
Jeg får ikke båten til å gå mere enn 31 knop ifølge GPS måling.
Den burde jo gå mye bedre enn 31 knop?
Har prøvd å heise motor, bytte propell.
Turtall ligger på 5100rpm med den ene propellen.
Turtall på orginal yamaha propell 4600rpm.
Jeg føler motoren mangler topp effekt.
Er helt blank når det gjelder båt. Noen ideer på hva som er galt ?
Takk på forhånd
brukeren Helge her på forumet har en slik 450 med 80hk Yamaha på, men husker ikke hva han sa han fikk....
Enig i at den burde få mye mer turtall med 15" stigning
Ville tatt en komp test på motor samt inspisert pluggene - er en av de mye renere - eller med nedsotet enn de andre.
95 mod 75hk , er vel da en slik Origin modell, uten autolube?  Men med powertrim mener jeg?
Hvordan er gasswire da?
Får du full gass?
  • 2 uker senere...
  ivar skrev On 16.6.2015 at 15.07:
Jeg får ca 41 knop (GPS) med motoren tiltet ganske mye ut med powertrim. Motoren er også av forrige eier heist ganske høyt på hekken
Som Lars K tror jeg også Skibsplast har vært meget optimistiske med tanke på oppgitt hastighet med 60 Hk motor. Tipper det er så banalt som at de ("i eldre dager") har lest av farten kun med motorens knopmåler/trykklogg og ikke GPS...?
Nå har ikke jeg brukt min 450 VS siden i fjor sommer (blir vel senere i Juli håper jeg) og husker ikke nøyaktig turtall, men mener jeg har et sted mellom 5000 og 5300 rpm ved drøyt 40 knop. Men jeg bruker ikke Yamahapropellen jeg også fikk med motoren (og båten) for noen år siden (det er en 13,25X17). Jeg bruker en Solas 13X19. Det står (Y)D 3X13X19R på den.
Yamaha 75 og 80 bør jo ikke medføre stor forskjell i fart på en 450 VS. Vill tippet en 75 Hk skulle medføre ca 38 knop (under forutsetning av samme vekt på båten og like lite friksjon under skroget som på min)
Redigert av Helge (see edit history)
