Spørsmål ang. MaritimStarts kjøpekontrakt
hakonrk
Jeg skal selge båten, tenkte å bruke kontrakten til MaritimStart da dette er samme kontrakt som ble brukt da jeg kjøpte båten. Jeg har et par spørsmål i den forbindelse:
1. Hva betyr feltet "Båt og/eller motor selges i tilstand som besiktiget ved overtakelsesdato"? Er dette i praksis det samme som "Båten selges som den er"? Skal jeg skrive noe i dette feltet?
2. I ett av punktene skal man oppgi om det er utført reparasjoner på motor eller skrog. Hva menes med reparasjoner? Teller reparasjoner av skrammer som kun er av kosmetisk betydning? Når det gjelder motoren har jeg skiftet pumpehuset til impelleren pga at det dryppet litt vann fra det. Ingen stor sak, så jeg vet ikke om dette teller som vanlig vedlikehold eller reparasjon. Utover dette har det ikke vært noen problemer, og kun vanlig vedlikehold (skifte av filter, impeller, olje og frostvæske).
Det er også vanskelig for meg å uttale meg om hva som er gjort før jeg selv kjøpte båten. Tidligere eier har skrevet i kontrakten at ingen skrog- eller motorreparasjoner har vært utført, så holder det å vise til tidligere eiers kontrakt, og legge til at ingen reparasjoner av betydning har blitt utført siden den gang?
Mine antagelser :
1. Dersom du bruker båten videre før overtagelse og er uheldig å stripe opp noe, så kan kjøper forholde seg til kontrakten og unngå å få båt med lavere verdi en ved besiktigelse.
2. Du fører opp pumpejobben. Servicer er ikkje rekna som reparasjon og treng ikkje føres opp. Har du feks byttet skroggjennomføringer så regnes det som normalt vedlikehold, men fortsatt en reparasjon, og kan føres opp.
Yanmar 6LYA-STP 340hk
Takk for svar Sæbø! Har ett oppfølgningsspørsmål: Er det vanlig å ha med "selges som den er" i salg av brukt båt mellom privatpersoner? Trenger jeg å legge til en slik standardformulering i denne kontrakten, eller er det overflødig siden det står "Båt og/eller motor selges i tilstand som besiktiget ved overtakelsesdato"?
