Kjetting til winch - hvor får man kjøpt billig i Oslo-området
strawberry
Hei!
Vinteropplag og plastpose (hvordan kom den dit?) liggende rundt en midtdel av dreggen i boksen på badeplattformen. Masse salt der også,gjorde sitt til at den galvanisere kjettingen rustet nesten tvers av i løpet av et snaut år! Nå trenger jeg ny kjetting 8mm. - men det er så dyrt! Man har da andre artige ting å bruke feriepengene på?
Hvor får jeg tak i billig dreggkjetting til winch? (jeg synes at Martitims er for dyr!)
Med vennlig hilsen Strawberry!
Redigert av strawberry (see edit history)
Samme hvor jeg er, bare jeg er i båten!
Rimeligste 8mm kalibrert jeg fant var her: https://www.marineshop.no/Fort%C3%B8yning/Kjetting/Galvkjetting-KL-8mm-50m-109498-p0000104310
Vær klar over at bruddstyrke varierer, denne har 2500 kg. Det finnes tilsvarende med 4000 kg.
Sjekker du katalogen til Flom Kjetting så finner du en fin oversikt over forskjellige kvaliteter: http://www.flom.no/dokument/655/Syrefast,%20galvanisert%20kjetting
  • 2 uker senere...
Etter å ha forhørt meg med flere ekspediter (Maritim), ved fremvisning av kjettingbit, var svaret klart: 8 mm kalibrert! Dro dit idag, med brodern som bærehjelp, for å kjøpe 50 meter! Bar, slepte, ut fin kasse, men innholdet? Den gang ei!
Alt for store lenker på den "nye"!
Det kunne ingen forklare!
Så retur!
Winchen min er Industri Lambertseter med kabelar derfra!
Dro videre til SeaSea! Der hadde de 7 mm DIN 766. Den så sykt lik ut! Bare det at lenken var 34 mm, min var 35 mm.
Går dette om hverandre?
Industri Lambertseter åpner ikke før mandag! Kan dere der ute, her inne, svare!
Mvh. Strawberry
