strawberry Startet 15.Juni.2015 Link til dette innlegget Startet 15.Juni.2015 (redigert) Hei! Vinteropplag og plastpose (hvordan kom den dit?) liggende rundt en midtdel av dreggen i boksen på badeplattformen. Masse salt der også,gjorde sitt til at den galvanisere kjettingen rustet nesten tvers av i løpet av et snaut år! Nå trenger jeg ny kjetting 8mm. - men det er så dyrt! Man har da andre artige ting å bruke feriepengene på? Hvor får jeg tak i billig dreggkjetting til winch? (jeg synes at Martitims er for dyr!) Med vennlig hilsen Strawberry! Redigert 15.Juni.2015 av strawberry (see edit history) Sitér dette innlegget Samme hvor jeg er, bare jeg er i båten! Link to post
VannTro Svart 15.Juni.2015 Link til dette innlegget Svart 15.Juni.2015 (redigert) Rimeligste 8mm kalibrert jeg fant var her: https://www.marineshop.no/Fort%C3%B8yning/Kjetting/Galvkjetting-KL-8mm-50m-109498-p0000104310 Vær klar over at bruddstyrke varierer, denne har 2500 kg. Det finnes tilsvarende med 4000 kg. Redigert 15.Juni.2015 av VannTro (see edit history) Sitér dette innlegget Medlem av: KNBF - RS - Holmestrand Båtforening - Holmen Motorbåtforening - Norsk Trawler Klubb - Clipper Klubben Båthistorikk fra 1975: Pioner 11(med rør-ramme) - 3hk Evinrude Yachtwin / 1979 Pioner 8 - 4 hk Johnson / 1983 With 300 Dromedille - 35hk Evinrude / 1979 Viksund 27 Columbi - Yanmar 3QM30 30hk / 1977 Marex 23 DC - Mercruiser 319D 180hk / 2005 Askeladden 525 Excel - Mariner 90 2-takt / 1987 Fjord 880 AC - FordSabb 2728T / 2011 Clipper 36 Sedan - Cummins QSB 5.9 230hk. Link to post
strawberry Svart 15.Juni.2015 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 15.Juni.2015 Takk, det var nyttig informasjon! Bruddstyrke er altså dagens ord! Man lærer så lenge man lever! Mvh. Strawberry Sitér dette innlegget Samme hvor jeg er, bare jeg er i båten! Link to post
VannTro Svart 16.Juni.2015 Link til dette innlegget Svart 16.Juni.2015 Sjekker du katalogen til Flom Kjetting så finner du en fin oversikt over forskjellige kvaliteter: http://www.flom.no/dokument/655/Syrefast,%20galvanisert%20kjetting Sitér dette innlegget Medlem av: KNBF - RS - Holmestrand Båtforening - Holmen Motorbåtforening - Norsk Trawler Klubb - Clipper Klubben Båthistorikk fra 1975: Pioner 11(med rør-ramme) - 3hk Evinrude Yachtwin / 1979 Pioner 8 - 4 hk Johnson / 1983 With 300 Dromedille - 35hk Evinrude / 1979 Viksund 27 Columbi - Yanmar 3QM30 30hk / 1977 Marex 23 DC - Mercruiser 319D 180hk / 2005 Askeladden 525 Excel - Mariner 90 2-takt / 1987 Fjord 880 AC - FordSabb 2728T / 2011 Clipper 36 Sedan - Cummins QSB 5.9 230hk. Link to post
Jangul Svart 18.Juni.2015 Link til dette innlegget Svart 18.Juni.2015 Biltema har 40 meter 8mm 7 tonn til 1499,- Sitér dette innlegget Link to post
strawberry Svart 27.Juni.2015 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 27.Juni.2015 Etter å ha forhørt meg med flere ekspediter (Maritim), ved fremvisning av kjettingbit, var svaret klart: 8 mm kalibrert! Dro dit idag, med brodern som bærehjelp, for å kjøpe 50 meter! Bar, slepte, ut fin kasse, men innholdet? Den gang ei! Alt for store lenker på den "nye"! Det kunne ingen forklare! Så retur! Winchen min er Industri Lambertseter med kabelar derfra! Dro videre til SeaSea! Der hadde de 7 mm DIN 766. Den så sykt lik ut! Bare det at lenken var 34 mm, min var 35 mm. Går dette om hverandre? Industri Lambertseter åpner ikke før mandag! Kan dere der ute, her inne, svare! Mvh. Strawberry Sitér dette innlegget Samme hvor jeg er, bare jeg er i båten! Link to post
