Bore i rekkefeste (aluminium) for solcellepanel?
larsparsfromage
Hei.
Har for første gang kjøpt inn et solcellepanel, og har også kjøpt inn NOA rekkefeste for solcellepanel.
Både rekkefeste og rammen til solpanelet er uten ferdige hull for feste, så da må det vel bores i aluminium.
1. Holder det med en enkelt biltema-drill og vanlige bor?
2. Noen spesielle skruer som egner seg ekstra godt?
3. Hvordan kapper jeg av den overflødige lengden på rekkefestene?
Ønsket er at det skal se slik ut når jeg er ferdig:
bilde
Det står ikke noe om dette noe sted i "manualene" som følger med, så vanskelig for en nybegynner å vite hvor en skal begynne.
Redigert av larsparsfromage (see edit history)
Stor fan av Daniel Duppsko. Liker også å plaske med bena i vann.
Et tips å borre hullene i det du skal feste (rammen til panelet) noe mindre enn skruene du bruker, aluminium er så mykt at skruene relativt enkelt "gjenger" seg selv i aluminiumen.
Blir det ikke bra nok feste for skruer kan du bruke gjennomgående bolt med mutter bak, samt stoppskive eller låsemutter.
Når det gjelder kapping av festene slik at det skal se fint ut er en vanlig kapp-/gjæringssag det beste. Alternativet er baufli men det er vanskeligere å få like fint kutt.
Redigert av Flow (see edit history)
Ja, Aluminium er mjukt å bora i. Det er ogso mjukt, når skruen blir dradd ut fordi holet blei bort litt for stort.
Men overflaten på denne aluminiumen, den som heiter eloksering, er hard.
Pass derfor på å få eit kjørnermerke å setta boret i, ellers kan du risikera at boret "spaserer" bortover, før det tar tak.
Eit hvilket som helst bor for metall, i ein hvilken som helst derill, gjer jobben.
