Lade problem
Bircwood
Hjelp. Dynamoen i båten har gått løpsk. Den lader nå med 17,5 volt. Noen som kan si meg hva som er galt og nei, det er ikke instrumentet som er feil. Har kontrollmålt med fluke og den viser det samme. Kan jeg ødelegge batteriene med slik spenning ? Takknemlig for gode råd og forslag på hva jeg kan gjøre eller må jeg bare kjøpe ny dynamo ?
Hei.
Batteriene er dødens hvis du holder på videre med så høy spenning.
Men for det første bør du forandre trådens tittel, slik at den forteller hva tråden omhandler.
Ellers blir den bare stengt.
For det andre må du nesten presisere hvilken dynamo og hva slags fordeling (komponentene i rekkefølge utgående fra dynamo) du har.
Da i så fall ser jeg store sjanser at du får noe konstruktiv svar. :smiley:
:seeya:
Jørg
Redigert av Joerg Becker (see edit history)
