vicols Startet 16.Juni.2015 Link til dette innlegget Startet 16.Juni.2015 Hei :) Jeg skal med tiden montere inn en pumpe i båten min, så jeg kan spyle dekket, samt slenge slangen oppi ett karr med fisk så det får stå i rennende sjøvann mens man tøffer seg inn mot land igjen. Trenger tips her, hva slags pumpe burde jeg gå for, hva bruker dere? Spylepympe, trykkvannspumpe eller en vanlig impeller/tannhjuls-pumpe? Må være 12v, så jeg kan styre selv om jeg skal ha vann eller ikke. Skal brukes til sjøvann såklart, og jeg regner med delvis kontinuerlig drift (ikke dagesvis, 6-12 timer), siden jeg skal bruke den til å ha rennende vann i skyllekarret. Sitér dette innlegget Link to post
Chiefengineer Svart 16.Juni.2015 Link til dette innlegget Svart 16.Juni.2015 Du må tenke på overløp slik at pumpa ikke går seg varm om du stenger uttaket, evt. unngå montasje av avstengingskran. Ellers bør du velge ei med tilskrekkelig kapasitet, ville valgt ei med 1" tilkopling. F.eks. denne: https://www.maritim.no/marco-impellerpumpe-45-liter-min-12v#.VYAafUa1fQw Vanlig trykkvanns/pentrypumpe har bare en brøkdel av denne leveringskapasiteten, (vanligvis bare 10-12 l/min).. Så kan det jo være greit med et sjøvannsfilter på systemet. Skal du ha fisk i båten får du slog i vannet rundt også. Greit å slippe å få dette i pumpa. Nødvendig strømkapasitet er også viktig, ei slik pumpe trekker 10A fra systemet på 12V. Sitér dette innlegget Link to post
Barco Svart 10.Januar.2016 Link til dette innlegget Svart 10.Januar.2016 Lurer på det samme, impeller eller membranpumpe? Ligger til havn i brakkvann og tenker på om membranpumpene tåler frost bedre? Hadde Sabb før , og om sjøvannskjølinga for eksosen var speika så tinte det etter litt kjøring og membranen var like fin....! Er ikke spylepumpene konstruert slik at en kan stenge av for uttaket uten å slå av pumpa? Sitér dette innlegget Link to post
