Seil-termer (sailing terms)
seilbåtuttrykk
Jeg holder på å løse noen oppgaver om seiling som står på nederlandsk. Oppgavene må løses for å kunne finne en geocache (for de som har hørt om det). Jeg har brukt google oversetter for å oversette spørsmålene til engelsk da den norske oversettelsen ikke ble bra. Jeg kan fint lite om seilbåter så her trenger jeg hjelp til å finne ut hva som er beskrevet og hva jeg skal frem til. Svarene kan gis på norsk med eller uten forklaring så får jeg prøve å finne de rette ordene på nederlandsk. Jeg vil være veldig takknemlig viss noen tar seg tid til å hjelpe meg.
Search in descriptions beneath the correct (Nederlandsk) term.
A = Front edge of a sail where the wind comes first.
B = trailing edge of the sail.
C = Line on the deck, where the lifeline is attached to.
D = line to the spinnaker (leeward) is trimmed.
E = Type of torsion (twisting) in a tarpaulin.
F = Type of backstays which curves but not the mast mast bend limit / limit.
G = line to the bottom of chucking precocious, usually the sail though this also with the genoa.
H = Line where crew along attached to the course line.
Search in descriptions beneath the correct (nederlansk) term.
Her kommer den nederlandske teksten også :
Zoek bij onderstaande omschrijvingen de juiste Nederlandstalige term.
A = Voorste rand van een zeil, waar de wind het eerste komt.
B = Achter rand van het zeil.
C = Lijn over het dek, waar de lifeline aan vast zit.
D = Lijn waarmee de spinaker (aan lij) wordt getrimd.
E = Soort van torsie (draaiing) in een zeildoek.
F = Soort van bakstagen die niet de mast krommen maar de mastkromming begrenzen/beperken.
G = Lijn voor het van onderen opspannen voorlijk, meestal van het grootzeil al kan dit ook bij de genua.
H = Lijn waar bemanning mee vast zit aan de looplijn.
Redigert av seilbåtuttrykk (see edit history)
