Vil en treveisventil ødelegge autoejektor funksjonen på septiken?
svendmb
Hei! Jeg har autoejektor system på septik tømmingen som fungerer utmerket. Ved ca 10 knop tømmer tanken seg selv pga av undertrykk som skapes i "tømmeslangen". Men, så vil jeg gjerne ha muligheten til også å tømme tanken ved tømme -stasjoner, spesielt på våre turer til Sverige. Det enkleste vil være å montere en treveisventil på slangen til autoejektoren, da i toppen av sløyfa. Men; vil dette ødelegge undertrykket slik at autoejektoren ikke fungerer lenger? Er det noen som har gjort dette med hell?
Hvorfor vil du ha treveisventil? vil ikke det enkleste være å montere et Y stykke, eller T-stykke, avhengig av utforming.
For å unngå å dra med sjøvann når du tømmer fra land er det bare å stenge den eksisterende ventilen til sjø.
Men du kan naturligvis montere en treveisventil.
Uansett, gitt at det er tett mot den nye tømme muligheten din vil ikke dette ekstra tømmepunktet påvirke undertrykket når du tømmer normal vei.
Redigert av Johannes (see edit history)
Det vil nok ikkje ødelegga undertrykket så lenge ventilen tettar som den skal.
Men du må bruka ventilar og deler som ikkje skapar ekstra innsnevring på røret.
Det beste vil nok vera om du har mulighet til å montera separat sugestuss for slangen til landtømming.
Alternativt, kan overdimensjonering av ventilar og kuplingar ihht. slangedim. vera ei løysing.
Har du kvern på systemet?
Det har sjølvsagt betydning for dimensjonering..
