btt Startet 16.Juni.2015 Link til dette innlegget Startet 16.Juni.2015 har som skrevet 2 batteripakker i båten å tenkte det ville være fint med volt info fra begge pakkene på plotter... evt. at en kan bruke nmea 2000 nett til å få info om volt/amper++ Sitér dette innlegget Link to post
Jori Svart 16.Juni.2015 Link til dette innlegget Svart 16.Juni.2015 Det varierer litt fra plotter til plotter. Du kan slik rett ut få info om volt på den batteribanken som driver plotter (forbruk). Hvis du vil ha motorlignende instrumenter må du legge opp ett nmea2000 nett + en digitalkonverter som gjør om analogesignaler til digitale, og samler de analoge signalene fra flere kilder. Alternativt må du ha vendebryter på plotter slik at du kan skifte batteribank og dermed se volt. Amp får du ikke sett uten konverter mener jeg. Type plotter avgjør også hvor mye av denne informasjonen du kan hente (Software lastet ned på plotter og plotter forberedt for å motta) Sitér dette innlegget Link to post
