CasaSuprNova Startet 16.Juni.2015 Link til dette innlegget Startet 16.Juni.2015 (redigert) Hei, Etter kjøp av en Albin Delta 31 har jeg oppdaget at det mangler en del (?) i Isomat-masta, der hvor man "trer" seilet inn på masta. (Dere får unnskylde mitt manglende vokabular, men jeg er nybegynner :) ). https://baatplassen.no/bildearkiv/59/59478/11292806_10152863094365812_540125340_n.jpg Jeg ser naturligvis at det er "pin" der for å "låse" seilet, men jeg antar at det skal være mulig å kjøpe til en del så man kan bruke "sporet" under "åpningen" også? Setter pris på alle svar og/eller linker til eventuelle prisgunstige løsninger. ps! Første post, har dog lest i noen måneder før kjøp av båt. edit: omformulering av spørsmål. Redigert 16.Juni.2015 av CasaSuprNova (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Eureka Svart 16.Juni.2015 Link til dette innlegget Svart 16.Juni.2015 Du skal ha et seilinntak. Ikke alle masteprodusenter hadde en slik mekanisme. Se på Benns.se. Mener de har isomast. Ellers kan du bruke en "seilstopper". Enkel liten sak. De har den i katalogen til flak.no Sitér dette innlegget Link to post
Mulligan Svart 16.Juni.2015 Link til dette innlegget Svart 16.Juni.2015 Isomat gikk konk på slutten av 80 tallet når alle kundene deres gikk konk. Produksjonsutstyret ble overtatt av RigRite i USA. Det er riktig at Benn's fører sortimentet i Sverige. I Norge føres det av With i Asker. Jeg har heller ikke noen sailgate på min mast. To rustfrie plater gjør nytten. Sitér dette innlegget Link to post
Herman Svart 16.Juni.2015 Link til dette innlegget Svart 16.Juni.2015 Ikke seilstopper, men "seilmater" i katalogen til Flak. Sitér dette innlegget All I ask is a tall ship and a star to steer her by Link to post
ravddo Svart 16.Juni.2015 Link til dette innlegget Svart 16.Juni.2015 Det er ikke normalt at man bruker sporet under stopperen. Det er riktig at det er den splinten som hindrer sleidene å falle ut. Seilmaker tilpasser seilet ved produksjon slik at det ikke er nødvendig å løsne seilet her under bruk i sesongen. Desverre er det enkelte seil som blir laget slik at det er vanskelig å tre på revekrok uten å gjøre det. Om det gjelder deg er bare å prøve å sette revene. Sitér dette innlegget www.teamzephyr.blogspot.com Link to post
Mulligan Svart 16.Juni.2015 Link til dette innlegget Svart 16.Juni.2015 Dersom jeg lar nederste sleide stå på pinnen får jeg ikke brukt Cunningham, jeg får ikke revet og jeg får ikke lukket lazybag. Sitér dette innlegget Link to post
CasaSuprNova Svart 16.Juni.2015 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 16.Juni.2015 (redigert) Merci! Skal forsøke å lage noe mikmakk som ikke forringer salgsverdi viss det blir kluss med å reve neste gang jeg er ute. Redigert 16.Juni.2015 av CasaSuprNova (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
ravddo Svart 16.Juni.2015 Link til dette innlegget Svart 16.Juni.2015 Dersom jeg lar nederste sleide stå på pinnen får jeg ikke brukt Cunningham, jeg får ikke revet og jeg får ikke lukket lazybag.Kjipt. Høres ut som dårlige løsninger fra seilkonstruktør. Ofte fordi sleider står for tett eller feil plassert. Min far har isomat mast på sin omega 30. Ingen problem med å la pinne stå montert ved bruk.Viktig å få målt opp skikkelig ved kjøp av nytt seil. Begrepet standard er ganske vidt. Sitér dette innlegget www.teamzephyr.blogspot.com Link to post
J.R.K. Svart 16.Juni.2015 Link til dette innlegget Svart 16.Juni.2015 Hei, Sjekk denne linken, kanskjedu finner noe der. http://www.mastgates.com/ Sitér dette innlegget Link to post
