Trådløs dødmannsknapp.
Ragnar B
Drammensgutter har utviklet en trådløs variant. (DT.NO)  Har selv aldri festet snoren til dødmannsknappen, men vet jo at mange dødsulykker opp igjennom årene kunne vært unngått ved bruk av denne. Bruker båten mye alene, så denne vil bli montert så snart den er i salg.
Før fantes det trebåter og menn av stål, nå er det treskaller i plastbåter.
Å ha snoren på er jo obligatorisk. Ikke så morsomt om noe skulle skje og man blir liggende alene ute i sjøen...
Men det har jo eksistert et trådløst alternativ i mange år da, norsk det også http://www.coastkey.no
https://baatplassen.no/i/topic/48210-coastkey-noen-som-har-erfaringer/
Men mulig drammensguttene har forbedret konseptet.
Kan jo se ut som den nye typen er vesentlig billigere da for å si det mildt http://www.seatronic.no/alarm-c-55/wimea-tradlos-dodmannsknapp-p-5057
Men det er jo et enklere system, både i funksjon og å koble opp.
Har vel ingen start og trim/tiltfunksjon slik som CoastKey har, men sikkerheten er jo ivaretatt og man får den i to farger  :smiley:
http://fell.no/produkt/
  • 2 måneder senere...
Veldig fornøyd med Wimea hittil, bortsett fra idag.
Armbåndets festemekaniske er ikke spesielt god.. så man bør egentlig ha jakke utenpå, eller ha den i en lomme.
Det som skjedde var altså at armbåndet falt av og havnet overbord. Muligens hektet det seg fast i noe.
Jeg trodde det fløt, men så raskt at det begynte å synke.
Prøvde forgjeves å få tak i det, med det resultat at jeg falt overbord   :giggle:
Den oppblåsbare redningsvesten blåste seg opp, så da fikk jeg iallefall testet den (5 år gammel).
Forøvrig skjedde hendelsen ved kai så ingen stor dramatikk forøvrig. Mobilen hadde jeg heldigvis ikke på meg.
Men som nevnt, armbåndet sitter for dårlig.
Dessuten må jeg ha det på ytterste hull enda jeg ikke er ekstremt stor i armene.
bilde
Fikk positivt og kjapt svar fra Fell (Wimea) så det blir ingen utlegg for meg denne gangen iallefall   :smiley:
De kommer med ny design på armbåndet til neste sesong så da er vel det problemet løst.
bilde
Ja jeg tror jeg glemte å holde meg fast i noe, det skjedde så fort  :saint:
Er kanskje mulig at de kan ettersende det nye armbåndet til de som vil kjøpe Wimea nå, men det kan jo Fell eller forhandler svare på antar jeg.
  • 5 måneder senere...
Mottok oppgradert utgave av armbåndet forleden. Utmerket kundeservice.
Ser ut som denne skal sitte bra uten å falle av en varm sommerdag   :smiley:
Ny utgave til høyre.
bilde
bilde
  • 4 måneder senere...
Funker helt utmerket.
Bare man husker at "normalt" i koblingskjemaet/bruksanvisningen betyr at dødmannsknapp er aktivert. Altså motor avslått/tenning brutt.
Først trodde jeg at "normalt" betydde motor/tenning på sånn rent intuitivt.
Nå har de vel endret ordlyden til "Åpen for stopp" og "Lukket for stopp".
Men de fleste motorer har jo uansett samme type dødmannsknapp og tilkobling, altså med grå og oransje ledning tilkoblet og "Lukket for stopp" (normalt lukket).
http://www.team-predator.no/2015/07/fell-tradls-ddmannsknapp.html
Enkel tilgang til online manual her https://www.fellmarine.com/NO/manuals/
Og det kan være lurt å skrive ut et ark og ha i båten, med hvordan man aktiverer de forskjellige modusene som er mulig.
Takker for tilbakemelding! Har koblet det opp og testet. Er ikkje helt enig med meg selv kor eg skal lage hullet til båtenheten :smiley:
Jeg har også denne. Fungerer utmerket! Jeg måtte kjøre litt med den gamle snora i noen dager for litt siden. Det var som å gå tilbake til steinalderen.
Pass på at du har plass nok til kabler og antenne på baksiden før du begynner å bore i konsollet... :)
Jeg har en Ibiza 26 TC, der er begrensninger hvor jeg kan ha den da skyvedøra til den forre cabinen går inn bak konsollen, takk for tipset. Var det tomt batteri som gjorde at du måtte gå over til gamleløsningen en periode?
teerex; grei plassering det der :thumbsup:
Nei, kjæresten trodde at jeg mente "kast ut dødmannsknappen" når jeg da "ta inn fenderne".. ;)
Dette var den gamle typen armbånd.
Ja da var det vel dypt nok til å ikke få fisket den opp.
Samme som skjedde meg, med forrige utgave av armbåndet  :giggle:
Det var ikke så dypt men jeg kunne ikke se det og ingen dykkere i nærheten..
Ja Coastkey er vel grei nok, men mere komplisert og dyrere.
Så passer ikke så godt til små åpne båter.
