Montering av ny motor, Sjømann 22. Hvor nøyaktig må man være?
Songnumberone
Vi er i ferd med å installere en overhalt Yanmar 12 i vår sjømann 22, den gamle motoren er ute og den nye er heist inn. Hvor nøyaktig må man være i forhold til å koble akslingen til giret? Det er litt trøbbel med å passe til ny motor/gamle fester, det er et avvik på kanskje en centimeter slik at motoren står noe mer bakoverlent og man har en liten glippe i nedre del av koblingen. Det er fullt mulig å skru til akslingen og da ser det bra ut, men da løftes bakre del av motoren littegrann av selve akslingen.
Hvor nøyaktig bør man være og hva er eventuelt konsekvensene av at det ikke passer 100%?
Man må være veldig nøyaktig. Helst ikke mer 1/10 mm forskjell mellom flensene før boltene dras til. Konsekvensene av å gjøre som du foeslår er at motoen henge rpå akslingen, og du får vibrasjoner, kast I akslingen og økt slitasje på hylse og gear. Gjør det skikkelgi med en gang, så får du en harmonisk og holdbar installasjon!
Hmmm... takk for svar selv om det ikke var akkurat det jeg håpet. Jeg får ta en titt til i dag og se om det er mulig å senke den noe mer ned i front.
Vi har også måttet flytte på selve motorlabbene i bakenden for å få det til å passe i forhold til retningen (altså ikke høyden), da er det ikke lenger plass til to mutterfester og vi må klare oss med en. Hva tror dere om ett mutterfeste og så legge en ladning med sikaflex under selve labben for å holde den helt på plass?
Å få det til å passe i forhold til retningen, er det som det heile dreier seg om. Og som i kryssord skal det passe både vannrett og loddrett. Og dette å snakke om eit avvik på nesten ein centimeter, blir [sensurert] når ei god oppretting er innenfor ein tidel av ein millimeter.
Hvis eg forstår dette rett, so foreslår du "en ladning med sikaflex under selve labben" for å byggja opp, fordi der ikkje er plass til mutter under motorlabben her. Det som KAN virka, er å ta nøye mål av kor mykje som skal byggjast, og so leggja skiver
bilde
under, for å byggja til rett høgd. Skiva på bildet fins hos Biltema, koster småpenger og er 3 mm tjukk.
Magne
Takk for info, har nå løftet motoren ut igjen og prøver med nye tilpasninger for å få det til å fungere bedre.
Et annet spørsmål, for å koble opp det elektriske med ny kabelstokk så er nok det enkleste å bytte også dashbordet. Er det noen som vet hvor man kan få tak i et dashboard som funker til en Yanmar ysb12? For å få det gamle til å funke så må jeg klippe kabler men den nye kabelstokken har jo hurtigkobling så det hadde vært greit å kunne bruke den...
