Vosso63
Vosso63
Nei, nå begynner jeg å få litt panikk! Det er så mye att, så mange detaljer, så mye som må vøles, tettes, ferdiggjøres. Før jeg begynner på det elektriske må jeg nok ta styrehuset fatt. Ved rivinga av kabintaket gikk det jo med noen råtne bord inn i huset akter for det. Taket i kabinen er "dashbordet". Overgangen er ikke helt tett, og inni er det heller ikke bra. Uff. En skulle ikke hatt andre forpliktelser. Jeg må nok gjøre fryktelig mye til kais hjemme, men naboen, landeieren har drivi høgst i skogen og rasert hele gangveien ned til sjøen, så den skal også ryddes. Det baller på seg.
I dag fikk jeg en kort tur bortom. Har en viss oversikt over det verste. I morra er det nok en fridag som familien kommer til å ta mye av, så da får vi se om det er krefter igjen til kveldsarbeid.
Egentlig er det fristende å fravike en del prinsipper og bruke ei kunstplate her, men denne hele eikeplata har jeg funnet, og tatt vare på. Og den er jo formidabel. I ett stykke og gammal som stein under bru. Bak ses de manglende delene av det gamle taket. Her lekker det inn! Mulig jeg må til med epoksy og finer!
I det gamle panelet mangler jeg turteller. Har sensor på svinghjulet. Håper jeg får noen til å fortelle meg hvilken måler jeg skal bruke. Gidder ikke surfe rundt for å finne det. To andre målere skal felles inn i eika: Tankmåler og voltmeter. Så skal jeg ha bryter til Rule-pumpa her, garmin'en min, og brytere til ymse lys og lanterner. Om det blir mer får jeg plassere det på styrbord side (passasjersida)
Om jeg skal bruke tilkoplingene slik de er her (den nede til høyre er ny) eller om jeg strekker alle på nytt, veit jeg ennå ikke.
Jeg har ellers opplegget fra batteriene og opp sånn noenlunde ferdig i hodet. Bruker sikringsbokser fra Biltema der jeg kan legge inn sikringer etterpå, etter hvor mye strøm hver krets tåler. Tenker å bruke ei minusskinne og ei pluss-skinne nede i skapet, litt avhengig av hvor "kjøkkenbenken" kommer. Ja, faderullan! Den hadde jeg glømt!
Det hadde vært fint å kunne tatt dette over langs, hatt hele sommeren, men nå er det bare stress. Må ha den ut snart, og må være der ei god stund etter at den er satt ut. Plutselig er den lekk...
Feilen i taket ute, avskalla maling, har jeg heller ikke fått noen svar på. Så da får jeg bare finne på noe. Nedsliping er sikkert ikke nok. Det er noe i taket som gjør at det slipper.
Vosso63
Vosso63
Egentlig er det fristende å fravike en del prinsipper og bruke ei kunstplate her, men denne hele eikeplata har jeg funnet, og tatt vare på. Og den er jo formidabel. Ett stykke og gammal som stein under bru. Bak ses de manglende delene av det gamle taket. Her lekker det inn! Mulig jeg må til med epoksy og finer!
Vosso63
Vosso63
I det gamle panelet mangler jeg turteller. Har sensor på svinghjulet. Håper jeg får noen til å fortelle meg hvilken måler jeg skal bruke. Gidder ikke surfe rundt for å finne det. To andre målere skal felles inn i eika: Tankmåler og voltmeter. Så skal jeg ha bryter til Rule-pumpa her og brytere til ymse lys og lanterner. Om det blir mer får jeg plassere det på styrbord side (passasjersida)
