Vosso63
Vosso63
Etter mange viderverdigheter, som jeg ikke er i humør til å brette ut, men som omhandler ymse turer med defekt bilbatteri innom ymse bensinstasjoner, som har frityrstekte flate kjøttkaker og ihjelkokte pølser, men svært lite anna trafikalt og/eller bilteknisk, som tjenester, som til dømes utlån av startkabler, fordi de blir ødelagt, noe pølser, hamburger og pommes frites ikke gjør, om de da ikke blir spist - (som kosta meg 450kr, startkabler asså - og som jeg har flere par av fra før, av samme grunn). Og slik bortetter.
Jo.
Så jeg kom meg til Solberg Sag, nok en gang, minus 2450 kr (startkabler + nytt batteri), og fleska dermed til med 5 kvadratmeter panelbord (70x20) til styrhustak. Og litt til. Ettersom jeg sparer litt på å ikke kjøre tur-retur Osterøy dann og vann.
NB!
Dette er viktig, dersom noen skulle ville finne på å bruke noen av de opplysninger jeg klamprer ned på PCen: Dette er ikke (IKKE) slikt panel en kjøper på vanlige byggvarehandler! Dette er pløyde, smale, bord av førsteklasses furu, uten disse slissene på ene sida, slik masseprodusert trevare har. Borda har altså en rett og en vrang side, men virket er så bra og tett at det spiller mindre rolle.
Forrige gang kom jeg tilbake med et restparti av enda smalere panel (45x18). Det er dette jeg har brukt til å fore ut ripa med, samt legge under dollbordet. Heldigvis var det slik, for min opphavelige plan om å klemme inn 1'' x 4" furubord hadde ikke gått!
Smalt panel i godt virke
Det smale panelet er lett å bøye i alle retninger.
Noe av denne siste buen lengst akter er nå retta ut, men hvordan jeg skal få bøyd skvettbordet på plass uten steaming, veit jeg ikke! I dag har jeg kappa opp det peneste bordet (25mm x 25cm) slik at jeg har ca 3,60 å høvle ned. Planen er å lage det til som en fiskestang med toppaksjon, altså la den aktere enden være tynnere enn den forre. Ideen er at jeg skal kunne få ei harmonisk bue som blir krappere og krappere. Forhåpentligvis holder fibrene. Steaming er jo avansert når greia er så stor. Det er ikke innafor tids- og kostnadsplanen å bygge ei hule for å få bøyd dette bordet en gang.
Det kommende skvettbordet er tynna en del og lagt på plass, festa (kilt fast) ved aktre vindu i kabinen. Det skal ned omlag 10cm under dollbordskanten, og innover i ei bue akterover.
Her er den siste krappe buen der skvettbordet skal ned. Panelborda (som forsterker ripa) ligger inntil hverandre i lag. De er grovtilpassa. Skrudd, men ikke limt. Skulle vann komme seg inn, vil det forhåpentligvis renne ut også.
Det er ikke all verden å få klemt bordet ned på innsida, men spørsmålet er om jeg greier å få det helt inntil "karmen" hele veien?
Den aktre enden av skvettbordet er tynna til omlag 15mm. Det skal holde, men spørsmålet er hvor langt fram jeg må tynne. Jo tjukkere jo stiligere.
Kanskje kan jeg legge bordet i sjøen og håpe det er nok, dersom dette ikke går? Andre forslag?
Vosso63
Vosso63
Etter mange viderverdigheter, som jeg ikke er i humør til å brette ut, men som omhandler ymse turer med defekt bilbatteri innom ymse bensinstasjoner, som har frityrstekte flate kjøttkaker og ihjelkokte pølser, men svært lite anna trafikalt og/eller bilteknisk, mellom anna startkabler, fordi de blir ødelagt - (som kosta meg 450kr - og som jeg har flere par av fra før, av samme grunn). Og slik bortetter.
Jo.
NB!
Vosso63
Vosso63
Jo.
NB!
Forrige gang kom jeg tilbake med et restparti av enda smalere panel (45x18). Det er dette jeg har brukt til å fore ut ripa med, samt legge under dollbordet. Heldigvis var det slik, for min opphavelige plan om å klemme inn 1'' furubord hadde ikke gått!
Vosso63
Vosso63
Jo.
Så jeg kom meg til Solberg Sag, nok en gang, minus 2450 kr (starkabler + nytt batteri), og fleska dermed til med 5 kvadratmeter panelbord (70x20) til styrhustak. Og litt til. Ettersom jeg sparer litt på å ikke kjøre tur-retur Osterøy dann og vann.
NB!
Vosso63
Vosso63
Jo.
NB!
Noe av denne siste buen lengst akter er nå retta ut, men hvordan jeg skal få bøyd skvettbordet på plass uten steaming, veit jeg ikke! I dag har jeg kappa opp det peneste bordet (25mm x 25cm) slik at jeg har ca 3,60 å høvle ned. Planen er å lage det til som en fiskestang med toppaksjon, altså la den aktere enden være tynnere enn den forre. Ideen er at jeg skal kunne få ei harmonisk bue som blir krappere og krappere. Forhåpentligvis holder fibrene. Steaming er jo avansert når greia er så stor. Det er ikke innafor tids- og kostnadsplanen å bygge ei hule for å få bøyd dette (evt et til) bordet en gang.
