Vosso63
Jeg nevnte i går at jeg driver og tilpasser veggen akter i styrhuset. Etter planen fra den forrige, den første, opprinnelige, utforminga, ble taket holdt oppe av et stort bord på hver side akter. Dette var festa helt nede på båtsida en håndsbredd over dørken. Bordet var i heltre mahogny, og virka hensiktsmessig. Ettersom jeg ikke egentlig lager noe nytt, men fortsetter eller forbedrer slikt som styrker, kopierte jeg patenten i furu. Bordet var helt sikkert viktig i den opprinnelige konstruksjonen med finer i sidene, men nå faller egentlig mye av dette vekk. Da jeg hadde fått på det grovtilpassa bordet oppe, så jeg at dette ikke lå helt i plan med bordgangen nedafor, og etter mye om og men, kappa jeg først dette støttebordet oppe, og nå ser jeg at det med fordel også kan kappes til nede. Om jeg vil ha en forsterkning helt nedenfra, kan jeg kanskje bruke et tjukkere bord der. Spørsmålet er jo også om det skal stå helt åpent, om jeg skal lage til delvegger akter, eller kanskje bare to permanente benker/ stoler ved hver sin konsoll, og dermed bruke dette bordet i ryggen?
Her har jeg kappa det stående bordet slik at det går under enden av vangen (det bordet som holder takbjelkene). Dermed havner bordet et hakk lenger ut. Planen var å legge bord mellom denne stående og den gamle sida, på en slik måte at det blir to buer (tegninger) i det visuelle bildet. Om jeg går et hakk ut med det stående bordet, altså setter det oppå det skvettbordet som er inni, må de nye borda skjæres slik at de ligger inntil de gamle. Fremdeles kan jeg ha dobbel side, men nå går den indre bare fra det stående bordet og framover.
Om jeg tar bort alt som er nedafor skvettbordet/waterbordet, (ripa), blir det jo også åpnere, men kanskje vil taket og vangene presse utover? Sida taket er blitt forlenga akterover, må jeg vurdere om jeg skal lage en ekstra bua takbjelke (takstol). Kanskje lager jeg den som en del av en forhøya avslutning? Sjøl om jeg har heva taket akter, heller det stadig slik at regnvann vil renne den veien og ikke forover. Det må være en karm akter, uansett. Muligens vil både karmen over og bua under kunne gjøres slik at kalesjefestet blir enklere. Det blir bare ca 170 i høyde mot sidene, og såvidt ståhøyde på midten. En kalesje som går litt opp i framkant vil gjøre det litt mer trivelig inni der. Da kan karmen bli avgjørende.
Her er taket slik det så ut i desember 2019, før jeg reiv. Taket er shina opp i 2011, men med feil materialer, mens veggene og vinduene ble skifta.
Slik så det ut i 2007 da jeg kjøpte Vosso. Forrige eier skifta ut fineren (til "vanlig" mahognybeisa) i kabinen, men la plastduk over. Den opprinnelige fineren var stadig i styrhuset, men var i sterk nedbrytning. Kanskje hadde det vært stilig å laga det slik det var, bare i heltre, men kompetansen til det har jeg først opparbeida meg de siste åra... Buen akter har jeg beholdt, og nå skal den kopieres akter for denne, som ei dobbelt bue. Jeg må finne en måte å få dette fram på, kanskje vha lister, kanskje bruker jeg litt av den gamle mahognyen, kanskje bruker jeg stående bord, kanskje noe som er mye lysere?
