Vosso63
Strengt talt burde en ikke sitte inne i et slikt vær! Særlig ikke etter en slik sommer, med en slik vinter i vente. Nei, men nå skal en jo være hjemme litt også, og når kveldsøkta drar seg over midnatt, og søvnen ikke kommer, fordi båtbildene fyller hugen, og en så våkner seint, blir det bare sånn.
Det at jeg fikk se båtens profil, gjør at jeg kan slappe litt av. Det går rette vegen, og linjene er der, om enn ikke markert, ennå. Nå er det deilig med overlys - lysrør - i telttaket, så da trur jeg sjølve taket får vente. Jeg tar heller sidene og prøver å få til en helhet. De vinduene jeg fant i buskene skal vel kunne brukes på en måte. Det aktre vinduet i hytta (kabinen), skal bli det samme som det var, altså med en bue akterover. Det vinduet som så kommer akter på styrhuset, kan så ha ei liknende bue, som speiles i de to buene som dannes mellom skvettbord og styrhusvegg, samt den gamle buen opp til det gamle styrhuset. Det blir allikevel mye treverk, men om jeg bryter det ved å ha distinkt forskjellig virke, eller kanskje stående bord, kan det funke.
Jeg trur jeg skal kjøpe lexan å lage de fire nye vinduene i styrhuset av. Kanskje litt tjukk kvalitet?
En snar skisse med buede aktre vinduer.
I går var jeg innom Hartveit http://www.hartveitbutikk.no, og hadde en lang og god prat med en fagmann på slikt jeg trenger å vite noe om. Altså tetningslister og tetninger generelt.
Jeg trur jeg skal kjøpe ferdig hulkillist i svart plast. Denne kan bøyes svært mye, så enten lager jeg små avrunda hjørner til hvert eneste av de kanta vinduene i hytta, eller så kutter jeg den opp i rette linjer og bruker natemasse/fugemasse for å forsegle hjørneskjøtene. Det blir et møysommelig arbeide, men er helt nødvendig. Om jeg kan bruke kvartstaff i stedet? Nei, jeg trur ikke det blir tett, og dessuten har jeg lyst til å spare vedlikehold ved å slippe å lakke/olje vinduskarmene. Jeg bruker svart, fordi jeg ikke trur jeg klarer å holde den hvite hvit, samt at det er lettere å justere med svart fugemasse.
