Vosso63
Vosso63
Nå har jeg klart å dekke det meste av den ytre forma med trevirke. Ideen med å ta det grøvste på ene sida først var ikke dum. Det viste seg jo at innskjæringa til vinduer er gjort på forholdsvis beint virke, og da passer jo vinduet inni uten for mye bend og bøy. Men styrhussida skal bues, slik hele båten er det. Overbygget må flukte med dollbordet og er slik spent i samme bue som vaterbordet.
Nå har jeg slipt og høvla på både sida på styrhuset, taket og et stykke framover kabinen. Det er fint arbeid, tankeløst, men kreativt på en ganske enkel måte. Buene i båten har en jo i seg.
Jeg syns kanskje vinduene blir litt store, sjøl uten hulkil-list. Derfor vurderer jeg å legge ei list i underkant, på langs hele båten gjennom. Den kan jo med fordel dekke det nederste av vinduene. Det er laga et "hakk" til det, men den kan jo slipes vekk om jeg finner på noe anna.
Jeg har fjerna støttelista under takskjegget i kabinen (mørk stripe), Det er her jeg tenker å legge i ny list i teak eller eik. Så skal den fortsette under vinduene i styrhuset. Den kan også skjæres litt slik at den er breiere der akter, og slik dekke undersida av vinduene.
Det som nå skjer er at innsida i fasen, karmen, er forholdsvis bein, mens veggen er bua, slik at vinduet blir flatt, og det blir litt lite å gå på i framkant. Jeg kan jo frese karmen på nytt, slik at vinduet følger veggen, om det gjør det da?
Det går jo sjølsagt an å gjøre det i overkant også. Jeg har ikke bestemt hvordan "takskjegget" skal være på sida, men trur ikke det er hensiktsmessig med for mye. Det skal, sjølsagt, være griperekke på taket og da må alt være mjukt og avrunda rundt omkring så en ikke henger seg opp i noe.
Akter på styrhuset blir ikke buene slik jeg hadde tenkt, men det får bare være inntil videre. Jeg må klekke ut noe slitesterkt som "ripe" og kan kanskje skjære til noe av den mahognien som er igjen av det ødelagte dollbordet. Eike- eller teaklister blir det mange titalls meter av uansett, så kanskje feller jeg inn litt mahogni hist og pist?
Vosso63
Vosso63
Vosso63
Vosso63
Vosso63
Vosso63
Det går jo sjølsagt an å gjøre det i overkant også. Jeg har ikke bestemt hvordan "takskjegget" skal være på sida, men trur ikke det er hensiktsmessig med for mye. Det skal, sjølsagt, være griperekke på taket og da må alt være mjukt og avrundu rundt omkring så en ikke henger seg opp i noe.
