Vosso63
Sjøl om jeg kanskje hadde sett fram til å legge det siste laget på taket av styrhuset, kjennes det ikke slik. I tankene er jeg allerede på vei til neste, og kanskje verre utfordring. Men det var ok å se det. Å se off-white PU lakk legge seg som et avvæpnende mjukt lokk oppå den kritthvite sterile primeren.
Jeg ser at jeg ikke kan få fram att eikelista akter, den har blitt en del av taket. De tre listene i framkant, derimot, kan jeg slipe fram. De er innbakt i duken, men er festa i et bord som så er festa på undersida av taket. Det gjør taket vesentlig mer avrunda, mjukt og "organisk".
Under, i himlingen inni, har jeg begynt på det blanke hvite. Dette er en tynn, men svært litt dryppende, Interlac 665 fra Intenational. Med grå primer må jeg nok ha to strøk, først. Det skal legges på en del bord ved vinduene, så deler av det malte blir skjult. Først må jeg ha igjennom høl til vindusvisker(e). Så får vi se. Dette er interiør, så det haster ikke.
