Vosso63
Vosso63
I dag hadde jeg med meg Owatrol i tilfelle jeg skulle være klar til det. Det var jeg ikke. Den står fortsatt i bilen. Du veit...
Først fant jeg, ikke helt tilfeldig, ut at de to aktre vinduene i kabinen måtte ha et hull som var tett langs kanten. Altså en times gjenstridigheter med skruer som hadde dårlige spor, eller bare satt fast, og så måtte en til med tyngre redskap. Nå er høla vesentlig større enn rutene, så da kan en like gjerne lage nye, og nytt høl, med andre lister. Har kjøpte ny plast fra Biltema. De har fått polykarbon som er mye mjukere, altså bøybare. Med justeringer av hølet til aktre styrbords styrhusvindu, måtte jeg lage ny rute. Så fant jeg ut at jeg måtte fikse litt på vinduskarmene her, og på listverk der, og til slutt var jeg bare trøtt, pakka sammen pikkpakket i snippesken og emigrerte ut av sona. På vegen kasta jeg heller bort en halvtimes potensiell slipetid på båt- og tullprat med oppusserne av "Amanda" og min gode venn, og moralske støtte, kapteinen på Ida Marie III. Amanda er interessant. Særlig fordi den er svært velutstyrt og i årevis har fått omsorg og pleie, men likevel viser de samme problemene som jeg hadde under dollbord. Jeg må sjekke at det kommer luft til!
Det er mye pussing av sånn oppå før jeg kan olje overbygget fra tørt avslipt til metta grunna. Om jeg må male gjør jeg det før jeg skal ta trevirket. Ønsker ikke malingsflekker på det. I natt skal det, heldigvis, regne. Vi har fått haugevis av fine, varme, tørre dager. Siden 11.april har vi hatt 45 døgn med mindre enn 1mm nedbør, og totalt 73,7mm. Det har vært fantastisk for meg og Vosso, verre for vegetasjon, magasin og grunnvann.
I går fikk jeg lagt andre lag av PU-lakk på takene. Det var att en rest jeg fikk strøket ut på takbjelkene før den tørka helt inn.
Det er bare malt ett strøk Interlac 665 på himlingen. Om jeg klarer det, lar jeg bjelkene være offwhite og maler bare sjølve taket hvitt. Blankt.
Off-white er mer beige med denne nye blandinga fra Biltema, enn den var forrige gang. Greit nok. Bruker bare skumgummirulle, så det er litt nuppete, men kan og være greit sida det er så stort, slik at en må oppå det.
Det kommer jo to vifter og ei lita mast oppå kabintaket. På styrhustaket skal det vel også ymse, men anna enn griperekkene er jo ikke nødvendig ennå.
Alt over skroget skal slipes ned og oljes på nytt. Jeg starter med Owatrol D1 denne eller neste uke, men tenker jeg kan bruke "Trestjerners" Gulvolje også. Jeg har fire liter stående (kjøpte 5 liter på 80% salg). Antar de i prinsippet er like, altså har omlag samme oppbygging. Tar D1 først, ettersom den er "marin" og kanskje inneholder rette pesticider.
Jeg veit ikke om jeg kommer til å installere sånn som skal gjennom tak og vegger før jeg legger utpå. Må prioritere å bli "ferdig". Skal ikke stresse. Det blir som det blir. Tett, altså. Det er derfor Vosso er på land.
Vosso63
Vosso63
Vosso63
Vosso63
Først fant jeg, ikke helt tilfeldig, ut at de to aktre vinduene i kabinen måtte ha et hull som var tett langs kanten. Altså en times gjenstridigheter med skruer som hadde dårlige spor, eller bare satt fast, og så måtte en til med tyngre redskap. Nå er høla vesentlig større enn rutene, så da kan en like gjerne lage nye, og nytt høl, med andre lister. Har kjøpte ny plast fra Biltema. De har fått polykarbon som er mye mjukere, altså bøybare. Med justeringer av hølet til aktre styrbords styrhusvindu, måtte jeg lage ny rute. Så fant jeg ut at jeg måtte fikse litt på vinduskarmene her, og på listverk der, og til slutt var jeg bare trøtt, pakka sammen pikkpakket i snippesken og emigrerte ut av sona. På vegen kasta jeg heller bort en halvtimes potensiell slipetid på tullprat med oppusserne av "Amanda" og min gode venn, og moralske støtte, kapteinen på Ida Marie III. Amanda er interessant. Særlig fordi den er svært velutstyrt og i årevis har fått omsorg og pleie, men likevel viser de samme problemene som jeg hadde under dollbord. Jeg må sjekke at det kommer luft til!
Vosso63
Vosso63
Først fant jeg, ikke helt tilfeldig, ut at de to aktre vinduene i kabinen måtte ha et hull som var tett langs kanten. Altså en times gjenstridigheter med skruer som hadde dårlige spor, eller bare satt fast, og så måtte en til med tyngre redskap. Nå er høla vesentlig større enn rutene, så da kan en like gjerne lage nye, og nytt høl, med andre lister. Har kjøpte ny plast fra Biltema. De har fått polykarbon som er mye mjukere, altså bøybare. Med justeringer av hølet til aktre styrbords styrhusvindu, måtte jeg lage ny rute. Så fant jeg ut at jeg måtte fikse litt på vinduskarmene her, og på listverk der, og til slutt var jeg bare trøtt.
