Mercruiser Alpha one 230 V8, erfaringer?
giraja
Jeg har ikke hatt problemer med alpha. Bare sjekk at belgene er fine og uten sprekker, smør riktig type fett i gimbal lager (båten må opp for å gjøre det) og smør engine coupler (annen type fett)
Det er 3 typer fett på mercruiser:
2-4 C på propell Aksel.
QuickSilver engine coupler and spline grease på engine coupler( nippel bak på motoren)
Og gimbal bearing and u-joint grease på gimbal lager og kryssledd
Alpha one gen1 som jeg har er vist litt underdimensjonert i forhold til impeller, viktig at alt her er på stell så kjølinga blir bra nok.
Gen2 har større og klarer litt rusk i systemet.
Kjenn på risere når motor er varm, du skal fint kunne la hånda ligge på dem, en liten forskjellig temp på de er vist normalt hvis det er det i tomgang.
