laveste dysetrykk bukh 36
HansT
Hei.
Har en bukh 36hk med Bosch dyser som er oppgitt til å skal ha 180bars trykk. Er det noen som har noen formening om hva laveste trykk kan være før det kan bli skadelig for motoren?
Har trykket dyrene i dag og de åpner på 168bar og har fin spredning av dieselen.burde jeg få de justert eller er dette greit nok? Eventuelt på hvilket trykk burde jeg vurdere å justere de?
Ved 20 bar under ville jeg juster opp trykket. Bosch opererte med 20% lavere enn åpningstrykket tidligere ved reklamasjoner. Er det shim eller justerskrue på disse? Forkammermotor eller direkteinnsprøyter?
Ved vurdering av spredebildet må man vite antall dysehull og spredevinkel. Det er vanskelig å vurdere en dyses tilstand på spredebildet. Dysen skal holder tett ved 10 bar under åpningstrykket, dvs ingen dråper oftere en hvert 10 sekund.
På en slik motor ville jeg lat pumpe og dyser hvere ifred så lenge motor starter og går sånn som den skal, og det ikke er sjenerende røyk.
