Vann forran baugpropell Viknes 880
Fausken
Hei!
Har problemer med at det kommer inn ferskvann i rommet hvor baugpropellen er plassert på en Viknes 880, det legger seg i den oppsammlings "gropen" forran baugpropellen, å det ser ut som det kommer rennende inn ovenifra. Har sjekket dreneringen på ankerkassen min og den er fin. Noen som har hatt samme problemet før?
Takknemlig for all hjelp.
Hei
Du skriver "ferskvann"
Antar at du har båten på sjøen?
Da står det vel igjen med tre alternativere.
1. Trykkvann :  Går vannpumpa uten at du har noen uttapping (her må det være mulig at vannet kan renne frem til rommet ved baugpropellen)?
2. Avløp ferskvann: Har du noen dusjpumpe boks som ikke har startet eller har lekkasje. Eventuelt løse slanger på avløp fra vask (her må det være mulig at vannet kan renne frem til rommet ved baugpropellen)?
3. Regnvann.  Forskjell når det regner kan være en indikasjon på at noe er utett i overbygget (ankerboks, bolter osv.)
Ofte utfordring å finne sånne lekkasjer, men å spyle med ferskvann på steder du tror kan ha lekkasje kan være et bra hjelpemiddel for å finne utvendige lakasjer
Båter: Delta seiljolle, Selco 13, Europa seiljolle, Trebåt (Øvre Tune ett eller annet) Laser seiljolle, GH 14, With 13, Solux 760 TC (AC), Bombard Tropic, Master 820, Flem 350,
Galeon 390, Mercury Rib Medlem i Redningsselskapet Båtplass i Råde båtforening
Har hatt samme problem som deg med at det kommer ferskvann ned i rommet foran oppsamlingsgropen foran baugpropellen på min Viknes 880. Oppdaget ikke dette før det hadde samlet seg så mye vann at styrereleet til motor baugpropell kortsluttet pga ferskvann.  Dette skjedde om vinteren ved at dreneringshullet i kjettingkassen  en gang frøs tett. Med varme i båten tinte litt av isen/vannet i kassen og vannet stakk seg ned inne i ledningene som var lagt opp til ankervinsj foran.   Disse ledningene var kuttet i bunnen av kjettingskassen, og så smurt et tynt lag med toppcoat over - men altså ikke nok.  Tredde en flaske inn over ledningene for å sjekke om det var der vannet stakk seg ned. Etterpå kom det ikke en dråpe vann ned foran baugpropellen, alt gikk ned i flasken.  Et ekstra og godt tykt lag med toppcoat i nederste halvdel av kjettingkassen har eliminert problemet.
