Knude
Knude
Når jeg har laget delte former har jeg brukt polert og vokset glassfiberplate som forskaling. Den neste delen blir da laget mot vokset avslutning . Har også brukt respatex om skjøten skal være rett. Med delt form vil det uansett bli litt pussing og kanskje sparklingpå ferdig produkt. Lurt å legge mye Gelcoat på skjøten i forma. Smør flere ganger. Lurt også og lage en liten radius på kanten i forma der den er delt for da blir det en kraftigere kant som er lett å pusse ut. Om den er helt i vinkel har Gelcoat lettfor å brekke når du avformer og lage et sår som må sparkles.
Ved delte former vil det bli relativt mye pussing i forma. Det er der du legger grunnlaget for det ferdige produkt.
Knude
Knude
