Vann i olja på FM 8-12
gollum
Hei
KJøpte en FM motor på nettet,selgeren sa at det var en 12-16, men det viste seg at det var en 8-12, greit nok :wink: fikk den for 5000,-
Satt den inn i snekka(21 fot) starta motor'n, og alt gikk helt fint, kjempe fin lyd i motor'n.
Men skulle sjekke olje etter første tur'n, viste deg seg at den var helt grå, bytta ut olja, kjørte en tur til, olja ble like grå.
Snakka med FM å de sa at det var sylinder'n som var problemet, en slik koster 9500,- pluss moms! :headbang:
KAn det være topppakningen?
Hjelp!!!!!!!!!!!!!!!!!
Mvh
Brynjar
Kjenner ikke din motor, men har blåst ett par topppakninger på den gamle B20'en, og resultatet var grå olje.
Helt konkret er årsaken til grå olje at det kommer vann til den. Som betyr at det lekker mellom Kjølekanalene og olje kanalene. Kan være Sprekker / tærig, kan være pakkning (på de fleste motorer vil jeg tro).
Vil tro at begge årsaker krever at motoren åpnes, og da ser du jo om det er toppakningen.
Erik.
