VDO Timeteller går løpsk
Grønnskollingen
Timetelleren som ble levert sammen med min nye Beta motor fører timer med gaffel.
Da jeg hentet båten med ny motor i stod den på 28 timer og nå har jeg 41 timer. Jeg antar at motoren har gått max 2 timer siden jeg overtok den....
Timetelleren er en VDO som er integrert i turtelleren på motorpanelet.
Er det noe som kan justeres for å få den til å telle timer korrekt? Andre løsninger?
Du bør sjekke at det ikke står strøm på timetelleren når tenning er av. Sjekke at alt er koblet riktig bak der. kan kanskje høres ut som at den teller timer når hovedbryter er slått på? Er alt korrekt koblet opp, DVs timeteller går kun når turteller er i gang og den fortsatt teller like fort, ja da er den kaputt blitt.
Jeg kan vanskelig se for meg at den er koblet feil siden det er en ferdiglaget kabel med plugg mellom panel og motor. "Plug and Pray" om man vil. Kan det være mulig at den er koblet feil fra fabrikken?
Er også helt sikker på at strømmen har vært koblet fra når motoren ikke har gått. Rart dette. Kan jo ikke være så inmari avansert teknikk i en slik timeteller.  :nonod:
