Stjernen ! Startet 19.Juni.2015 Link til dette innlegget Startet 19.Juni.2015 (redigert) Hei båten har stått ute i vinter med en blanding av frostvæske/vann og shell/kjølevæske ! Idag tok jeg og pumpet 4l av denne blandingen ut. For og tilsette ny kjølevæske. Men fargen på kjølevæsken jeg helte på var omtrent selvlysende grønn 4l ferdig blandet (super coldmaster) Har jeg gjort noe dumt ?Har hatt blå farge tidligere,den jeg pumpet ut. Har ikke startet opp enda,i tilfelle jeg må pumpe alt ut igjen. Eller vil det gå helt fint når dette blander seg ? Vet man ikke skal blande blå og rød men. Det er den vite flasken som jeg har helt på 4l av ! (men har jo vært en svak blanding av frostvæske og shell(bilde) +vann fra før) Hva burde jeg gjøre ? Legger ved bilde. Motor er en bmw D50-2. Redigert 19.Juni.2015 av Dioden ! (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
tronds63 Svart 19.Juni.2015 Link til dette innlegget Svart 19.Juni.2015 Null problem.Du skal ikke blande rød (G12) frostvæske med blå etylenglykolbasert frostvæske. Da blir det gele. Propylenglykolbasert frostvæske kan blandes med begge typer. Sitér dette innlegget Link to post
Stjernen ! Svart 19.Juni.2015 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 19.Juni.2015 (redigert) Så jeg kan trygt starte opp ? Fikk 4l av den grønne kjølevæsken av en venn som hadde til overs etter bytte på bmw 735 bil ! Den var bare utrolig grønn,men skulle være bra. Redigert 19.Juni.2015 av Dioden ! (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Stjernen ! Svart 19.Juni.2015 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 19.Juni.2015 Blir litt usikker når jeg leser att andre anbefaller og bytte alt til en farge !? Sitér dette innlegget Link to post
tronds63 Svart 19.Juni.2015 Link til dette innlegget Svart 19.Juni.2015 Blir litt usikker når jeg leser att andre anbefaller og bytte alt til en farge !? Les deg opp på hva frostvæske er i stedet for å høre på eksperter som bare snakker om farge. Sitér dette innlegget Link to post
Stjernen ! Svart 19.Juni.2015 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 19.Juni.2015 (redigert) Egentlig så bryr jeg lite om fargen kunne godt vært vit for min del. Er egentlig på vei utpå,så liten tid og lese om kjølevæske. Men har jo googlet litt.Og ser det mye og ta hensyn til utenom farge. Vil bare være 100 prosent att dette går fint. Derfor jeg spurte her. Kunne kansje vært noe spesielt med denne comma løsningen som brukes til bmw ! Men da starter jeg opp og drar på vannet jeg. Takker. tronds63 Redigert 19.Juni.2015 av Dioden ! (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
sailorboy Svart 19.Juni.2015 Link til dette innlegget Svart 19.Juni.2015 Google is your friend... Super Coldmaster teknisk datablad: http://www.nn.commaoil.com/productsguide/file/63cbfbefa7e56c1637dcd69ac8579844 Product Features: A Mono Ethylene Glycol (MEG) based engine coolant. Suitable for use in all types of vehicle requiring an MEG coolant. Suitable for Ferrous and Aluminium engines. -36 Winter protection. +45 Summer protection. 2 years full protection. Helps prevent winter freezing and summer boil over. Also improves heat transfer. NAP (Nitrite, Phosphate and Amine) free. ---------------------------------------------------------------- GlycoShell konsentrat blå: Innhold Farge: Blå Monoetylenglykol > 90%. Produktet er helt fri for aminer, nitriter og fosfater (NAP-free). -------------------------------------------------------------- Jeg tror du kan sove trygt I natt... SailorBoy Sitér dette innlegget Link to post
Stjernen ! Svart 19.Juni.2015 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 19.Juni.2015 Takk ! Jeg var litt i tvil om jeg skulle starte opp ! Når en kar nevnte til meg att han aldri ville ha blandet kjølevæsker. Kjedelig og komme ett stykke på vei og alt klumper seg og motor blir varm. Da er jeg snart på vannet ! Takk Sitér dette innlegget Link to post
Stjernen ! Svart 20.Juni.2015 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 20.Juni.2015 Om man googler litt mye kan man finne like mange meninger som det finnes båter der ute ! Men kan jo sikkert bare lese specs og sammenligne. men var vant til den gamle reglen blå og grønn går fint men ikke bland rødt. Idag får man kjølevæsker i alle farger og specs. Så lønner seg nok og holde seg til en type. Men hvem av de kjøler best en innenbords diesel motor ? Men ser ut som det går fint. Ingen problemer enda. Ser ut som de blandes fint også. Sitér dette innlegget Link to post
tronds63 Svart 20.Juni.2015 Link til dette innlegget Svart 20.Juni.2015 Glem det med blå/grønn farge! Med en gang!Om den er blå eller grønn kommer an på fargetilsetningen og ikke hvilket stoff som er i den. Du kan ikke blande VW/Audi G12 longlife (rød) frostvæske med annen frostvæske som inneholder etylenglykol (den vanligste), men du kan blande rød G12 frostvæske med frostvæske som inneholder propylenglykol, såkalt miljøvennlig frostvæske.Propylenglykol kan blandes med etylenglykol.Altså, om du ikke har rød G12 frostvæske på motoren så kan du fylle etter med vanlig etylenglykol eller propylenglykol uten problemer. Ikke gjør dette til noe større problem enn det er. Hva som kjøler best? De er så like at det ikke bør være noe problem. Har du problem med overoppheting,så bør du finne årsaken til det før du tenker på å bytte frostvæske til noe som kjøler bedre. Sitér dette innlegget Link to post
Stjernen ! Svart 20.Juni.2015 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 20.Juni.2015 Farger har jeg glemt ! Den gamle huske reglen også. "Du kan blande blå og grønn,men rød skal ikke blandes" Sitér dette innlegget Link to post
Chris284 Svart 21.Juni.2015 Link til dette innlegget Svart 21.Juni.2015 Rød har som kjent lengere holdbarhet og har bedre anti korrosjons egenskaper spesielt om motoren har aluminiums topper. Det er bare å tappe ut gammel kjølevæske og skylle ut kjølesystemet med ferskvann og fylle på rød, så har du ikke noe problemer om du må etterfylle. Blir flere år med rød enn grønn/blå før du må bytte. Har rødt (kjølevæske) 30% på mine Mercruiser diesel med alutopper. Sitér dette innlegget Chris Craft 284, 1988 mod. 2 x Mercruiser 4.2L 220hk diesel, Bravo 2, 100knop Link to post
Magna Svart 21.Juni.2015 Link til dette innlegget Svart 21.Juni.2015 marine motorer skal vel ha grønn kjøleveske !!!! hørt om noen som har hatt motorhavari pga blå frostveske på Volvo penta http://forum.vacn.no/showthread.php?221266-Valg-av-kj%F8leveske!-En-grei-forklaring! Sitér dette innlegget Link to post
