Hvordan koble strømmen på saltvannspumpe til toalett?
Maika
I følge skjema 19 på side 11 så skal du ha en 20A sikring til selve doen og en annen til vannpumpa, som styres av et rele.
Hvorfor vil du gjøre dette uten rele?
Ledninger o.s.v. er beregnet på å kunne tåle 20A (og dermed brenne av sikringen), men kanskje ikke 40A.
Hvis du skal montere dette uten rele så kan du ha et 40A rele først og så to 20A sikringer, en til hver del etter bryteren.
Gerhard
Pumpa trekker 15A og det står jo at jeg bare trenger rele hvis pumpa trekker mer enn 20A, så da trodde jeg at det ikke var noen grunn til å ha det. Men siden det kan virke som det er lettere å montere med rele allikevel, så kjøper jeg vel det. Er det bestemte typer releer som anbefales til slik bruk, eller går jeg bare i båtbutikken og spør om rele til doen?
Ja, det står jo det... Jeg trodde doen trengte mesteparten av de 20A selv. Da jeg hadde el-do opplevde jeg at sikringen gikk et par ganger. Men du kan jo prøve uten.
Hvis du går for rele så trenger du et vanlig 12v rele som tåler den strømmen pumpa trekker.
Gerhard
