Tette kobberrør etter bytte av gasslanger og glykol - hva nå?
David_K
Har kjøpt en Gib Sea 33 som vi gleder oss til å holde ferie i. Propananlegget fungerte ved overtakelse, men jeg bestemte meg for å bytte de gamle slangene -- og nå virker det ikke!  :-(
Har koblet fra slangene i begge ender og satt trykkluft direke på kobberrørret. Minikompressoren fra Biltema måler 3 bar trykk og jeg kjenner ingen luft i den andre enden.
Det kan være stengekranen for gass som ikke åpner, men den fungerte jo fint i fjor?
Samtidig som jeg byttet slangene, la jeg merke til at det var tomt for glykol i lekkasjetesteren. Jeg fylte på glykol og fikk testet at den fungerte da jeg hadde en liten lekkasje i den ene slangetilkoblingen. Jeg tror det kan ha fulgt litt glykol med ned i rørene -- fikk nok ikke skrudd beholderen skikkelig til ved første forsøk og måtte etterfylle litt glykol igjen. Kan det ha tettet rørene?
Skulle virkelig gjerne kunne koke litt kaffe i båten, så nå er gode råd dyre -- eller i hvert fall verdifulle. Hva blir neste steg: Prøve seg på å koble stengekranen fra rørene, eller kjenner dere til noen som kan hjelpe med gassinstallasjon i nærheten av Asker?
På forhånd takk for hjelp, gode råd, erfaringer og synspunkter!
(Vil forøvrig rose TESS som umiddelbart kunne identifisere hvilke koplinger jeg trengte og lage de riktige slangene til meg -- rimelig og meget kjapt!)
Lekkasjetester og rørtilkopling i gassrommet
bilde
Stengekran koplet til kobberrørene
bilde
Tilkopling under komfyr
bilde
Heisann !
Har du sjekka at all armaturene er montert riktig i mhp retningsangivelsen ? Enkelte armaturer kan ha en tilbakeslags funksjonl som blokkerer hvis de blir feilmontert ! (Se pilens retning)
Videre så har jeg villet bytte slangeklemmer til denne typen:
bilde
Den slangeklemmen du har benyttet har en tendens til å klemme ujevnt rundt slangen når slangediameter blir liten, og dermed gasslekkasje !
Håper du omsider får koka kaffe !
God sommer !
:smiley:
Bjørn
Jepp, alt utstyr er montert riktig i henhold til retningsangivelse ... men for en sikkerhetskyld har jeg altså koplet fra slangene og testet med trykkluft direkte på røret -- da er det kun stengekranen igjen. Prøvde begge retninger for en sikkerhets skyld, men det kom ikke luft gjennom.
Bedre slangeklemme er forøvrig et godt tips, når jeg likevel er i gang og skru på dette her.
Takk for råd om å sjekke stengekranen - det var den som var synderen! Etter å ha fått den fri fra rørene, var det lett å se at den ikke åpnet når jeg skrudde på rattet.
Det var bare å stramme skruen midt på rattet, så fungerte alt som det skulle - hadde ikke engang trengt å demontere noe.
Nå blir det kaffe!
