Skifte kryss på drivknute DP-E drev
lofot2
Takk for svar. Grunnen til at jeg ble i tvil var at det første krysset beveget seg for  tregt etter montering. Kakket litt med hammeren  på kanten av knuten ( der krysset går inn i knuten) så beveget det seg fint.  Det viste seg at det var litt spenn i knuten etter at lager hettene var presset på plass.
Tok av dobbeltlagerboksen fra drevet før jeg presset ut de gamle kryssene. Gjorde jobben mye lettere. Brukte skrustikke  og kopp nr. 19 for å presse ut.
