Hvordan sette sammen motor på TMC toalett (holde børstene ute)
arnearmoa
Hei. Jeg skulle ta av motoren til min TMC toalettpumpe i dag, uten å helt vite hvordan dette var oppbygd. Årsaken var at sikringen går når jeg skal starte den. Jeg antok pumpa bare sto fast litt, men jeg turte ikke å rotere den løs manuelt fra nedi bunn av skåla i frykt for å knekke skovler el.l., og det så ut som motor og pumpe kunne skilles lett hvis de to skruene på enden av motoren var lange innover der. Kjente at de var lange når jeg skruddd og ble optimist. Men da jeg skulle ta av motoren var det bare endelokk med børster og skall med magneter som kom av. Den roterende delen av motoren sto fast på pumpa. Jeg roterte løs impelleren vha. dette og skulle sette ting sammen igjen, men da møtte jeg på en utfordring. Hvordan kan jeg holde børstene fra hverandre mens jeg trer på endelokket. Lokket er helstøpt og har ingen huller til f.eks. å sette noen nåler eller pinner i. Innmaten kommer ut av syne før børstene i endelokket entrer ankeret.
Det er en slags kon plastskive på akslingen utenfor ankeret, men for det første sto den feil vei, og for det andre er den litt mindre enn ankeret i stedet for motsatt. Jeg har klart å sette lokket såpass på at børstene står på den plastskiva, men de stanger fortsatt i kanten på ankeret.
Aaaargh. I need help. Anyone?
bilde
bilde
Hullet nede til venstre i "skallet" er for kablene.
Lokket er potte tett.  Det eneste håpet er den spalten som er nærmest i forrige bilde.  Mulig jeg kan feste noen synåler i børsteholderne, som jeg kan dra ut i siste liten gjennom denne spalten, men det er ikke stort igjen av den spalten når børstene er på plass....
Hvis jeg skal demontere mer for å sette sammen ting i en annen rekkefølge, må jeg visst demontere kvern og impeller osv. osv.  Frister mye mer med et triks for å holde børstene fra hverandre mens jeg smetter lokket på plass.
Er det ingen som har vært borti denne situasjonen før?
Noen som har noen bedre forslag.
Jippi! Jeg klarte det! Jeg lånte syskrinet til sjefen og tredde kraftig sytråd i to av de minste synålene, så jeg hadde firedobbel tråd å trekke med på begge. Så spente jeg børstene helt tilbake og presset spissen på en nål innenfor kanten ca. midt på hver børste. Trådene la jeg ut gjennom den spalten i kanten på lokket, så jeg kunne dra ut nålene etter at lokket var nesten helt på plass. Måtte ha to forsøk, for den nærmeste nåla måtte forkortes, slik at den ikke kom på tvers når den skulle ut.
