Dodraugen Startet 20.Juni.2015 Link til dette innlegget Startet 20.Juni.2015 Jeg har kjøpt en Smartcraft til NMEA 2000 gateway, http://www.ravnsgarage.no/deler-og-utstyr/smartcraft/module-gatwy-mult-1 og nødvendige NMEA kabler/t-stykker/terminator for å koble denne til NMEA 2000. Men hvor kobler jeg den til motoren? 2015 Mercury 115 EFI. Pluggen på Gateway'en ser slik ut: På motoren finner jeg en terminering av et interface: Om jeg tar av dekselet på denne, ser det slik ut, kan ikke kobles til der. Den eneste henvisningen jeg finner i manualen på motoren, er til en connector som ligger under tenningsdekselet på høyre side av motoren(sett fra båten), ser slik ut: Så da lurer jeg på om jeg må ha en annen kabel for i det hele tatt å få Smartcraft signalene ut fra motoren, som igjen gatewayen jeg har kjøpt kan kobles til? Det er ikke noen Smartcraft instrumentering på båten, med mindre gass og gear bruker dette? Hvordan ser jeg det evt? Har litt bratt læringskurve på Smartcraft og NMEA 2000, håper noen kan opplyse meg litt :-) Sitér dette innlegget Link to post
Teerex Svart 20.Juni.2015 Link til dette innlegget Svart 20.Juni.2015 (redigert) Kanskje det er forklaringen, at du mangler bl.a. denne Smartcraft junction box Skal koble opp dette på min (samme motor som deg) straks, og har smartcraft instrumentering og ledningsnett. Her kan du laste ned det meste av info (på norsk) om smartcraft http://download.brunswick-marine.com/download/dosearch/@isnew/desc?mod=4?=NO&categories=SMARTCRAFT$ Redigert 21.Juni.2015 av teerex (see edit history) Sitér dette innlegget Windy 27 CC/HT -84. 4,2 D-tronic 250 HK -98. Bravo 3X 1,81 20P. 30 knop (under evig reparasjon) Navette S540 -10 med Mercury F115 2,1 liter -15, 8 HK Tohatsu 2-takt -03 BSA A65L Lightning -69, Triumph Street Twin 900 -16 BMW X5 30d -13, Jeep Grand Cherokee 3,1TD -00, Audi 100 GL5E -78 Link to post
Spannerman Svart 21.Juni.2015 Link til dette innlegget Svart 21.Juni.2015 Det er ikke den gul deksel som du fjerne, trykk på den flat knapp mellom de to side vegger øverst i bilde og så hele den svart deksel kan fjernes og under er det riktig kontakt du søker etter. Sitér dette innlegget Link to post
Teerex Svart 21.Juni.2015 Link til dette innlegget Svart 21.Juni.2015 Her er numrene på de sakene jeg skal koble opp for smartcraft på min F115. Kjøpte meg også en "tøffere" tenningslås (samme som de større motorene har). Sitér dette innlegget Windy 27 CC/HT -84. 4,2 D-tronic 250 HK -98. Bravo 3X 1,81 20P. 30 knop (under evig reparasjon) Navette S540 -10 med Mercury F115 2,1 liter -15, 8 HK Tohatsu 2-takt -03 BSA A65L Lightning -69, Triumph Street Twin 900 -16 BMW X5 30d -13, Jeep Grand Cherokee 3,1TD -00, Audi 100 GL5E -78 Link to post
Dodraugen Svart 21.Juni.2015 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 21.Juni.2015 Takker, har som sagt en bratt læringskurve her. Nå fant jeg tilkoblingen, når jeg åpnet pluggen på riktig sted... Jeg må antagelig ha en junction box også for å få satt terminering på kablingen når jeg kobler til Gatewayen mot NMEA 2000. Etter det jeg har lest meg til, må Smartcraft ha terminering på samme måte som NMEA 2000. Men det er jo å få kjøpt :-) Sitér dette innlegget Link to post
Dodraugen Svart 25.Juni.2015 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 25.Juni.2015 Da fikk jeg endelig tid til å koble greiene sammen og teste. Funka som en drøm også uten junction box, gateway'en rett I motoren. Og da åpna det seg en ny verden med alle mulige instrumenter direkte på Simrad enheten. Satt sammen en instrumentbord med følgende bare ved pek-og-trykk: Turteller oljetrykk og temp motortemp batterispenning og ladespenning forbruk pr time og pr nm (vha GPS) Og jeg ser at det er uante muligheter ved å koble på andre enheter, så dette må det gjøres mer av. Fikk feks ikke opp trimvinkel. Utfordringen nå blir å få NMEA 2000 kabelen fra motoren inn I båten på permanent basis. Gjennomføringene som er ser ganske fulle ut, spørs om jeg må lage en ny. Noen tips/erfaringer der? Sitér dette innlegget Link to post
Nikks Svart 31.Juli.2019 Link til dette innlegget Svart 31.Juli.2019 Har akkurat koblet en NMEA2000 - Smartcraft gateway til min Cummins qsd 4.2. På min kunne jeg enten koble meg inn på en stikker i motorrommet som det sto CAN på, den lå "løst" ut fra multikabel. eller bare koble meg rett inn på en fordeler-boks som lignet på denne: jeg koblet NMEA med t-stykker, terminering og til + og -, og vips hadde jeg alle data på ploteren. Helt genialt. Nå er det bare å spare penger til div sensorer og annet gøy som kan hektes på. Bestilte gateway på Ravns og hadde et starterkit NMEA2000. Sitér dette innlegget Link to post
qwerty Svart 31.Juli.2019 Link til dette innlegget Svart 31.Juli.2019 Teerex skrev On 21.6.2015 at 14.48: Her er numrene på de sakene jeg skal koble opp for smartcraft på min F115. Kjøpte meg også en "tøffere" tenningslås (samme som de større motorene har). Hvor kjøpte du utstyret, Norsk eller utenlandsk? Sitér dette innlegget Link to post
Teerex Svart 31.Juli.2019 Link til dette innlegget Svart 31.Juli.2019 qwerty skrev 7 minutter siden: Hvor kjøpte du utstyret, Norsk eller utenlandsk? Dette får du nok hos Ravns Garage eller lokal Mercury forhandler. Tror ikke det er mye å spare på å bestille dette fra USA i våre dager med dagens dollarkurs. Sitér dette innlegget Windy 27 CC/HT -84. 4,2 D-tronic 250 HK -98. Bravo 3X 1,81 20P. 30 knop (under evig reparasjon) Navette S540 -10 med Mercury F115 2,1 liter -15, 8 HK Tohatsu 2-takt -03 BSA A65L Lightning -69, Triumph Street Twin 900 -16 BMW X5 30d -13, Jeep Grand Cherokee 3,1TD -00, Audi 100 GL5E -78 Link to post
qwerty Svart 31.Juli.2019 Link til dette innlegget Svart 31.Juli.2019 Jo, har brist i glasset på min turteller. Skjønner det slik at da må instrumentet byttes. Holder på å sjekke om jeg enkelt kan bytte sc1000 instrumentene med MercMonitor, https://www.mercurymarine.com/en-gb/no/gauges-and-controls/gauges-displays/mercmonitor/ Sitér dette innlegget Link to post
