Hasla 26, maxfart og marsfart?
Kenneth.joeleid
Heisann!
Jeg sliter litt med å oppnå noe særlig fart på min Halsa 26. Sitter en sole mini 32 i den.
Idag monterte jeg ny propell på den av typen 15x11 og da fikk jeg følgende resultat:
3400 rpm 6.9 knop
2700 rpm 6.0 knop
2500 rpm 5.7 knop
2000 rpm 4.8 knop
Med forrige propell som var noe mindre i bladbredde og størrelse hadde jeg følgende resultat
2500rpm 5.5 knop
2300rpm 5 knop
1900rpm 4.8 knop
Med den propellen var det ikke noe poeng i å gi full gass for den bare satte seg bak... jeg har ikke str på den da jeg ikke finner noe info på propellen.
Sånn ellers så er det montert sånn plate bak på skuta...
Hva får man ut av denne skuta? Hadde håpet på å få på en propell som gjør at jeg kan få marsfart på ca 7 knop på rundt 2000 rpm - forslag til propell? Kassa har 2:1 utveksling
Forslag?
Mvh Kenneth J
