VP MD2030 - Ladeproblemer og turteller som ikke fungerer
Diego Armando
Jeg har fått montert en MD2030 i min båt, på prøveturen hjem oppdaget jeg at turteller på det originale VP kontrollpanelet ikke fungerte, etterhvert også at det ikke er noe ladespenning fra motor. Jeg har i løpet av helgen feilsøkt uten å finne noe svar.
Etter litt googling på nettet ser jeg at de kanskje kan være en sammenheng mellom turteller og dynamo. Noen som kan fortelle meg sammenhengen?
Redigert av Horst Bulau (see edit history)
Som Bernt er inne er det flestt så at det er W - kontaktet som leverer et vekselstrømsignal, som brukes av turtallmåleren.
Mangler dette da er det høyest sannsynlig at dynamoen ikke produserer noe strøm.
Siden du sier at det ikke finnes lading heller er det der du bør lete først.
:seeya:
Jørg
