asunde Startet 21.Juni.2015 Link til dette innlegget Startet 21.Juni.2015 Hei monterte nettopp en Mercruiser D-tronc 300hk i båten. Etter noen turer så viser det seg at der er en liten olje lekkasje i bunnpannen i hjørne mellom pakningsflate og sidevegg. På bilde kan en se at maling er skrapet vekk akkurat der det lekker. Jeg kan ikke huske at vi skadet motor da vi løftet den inn, ei heller at jeg skadet den etter montering av bunnpannen. Er det mulig å lodde opp ned? Eller finnes der en lim som holder på stål og tåler varme. Det er ikke mulig å kjenne hullet, men en kan kjenne en bulk med fingrene. Ønsker ikke å ta ut motor igjen, og tror ikke det er mulig å få ut bunnpannen med motor i båten. Det lekker bare når motor er i gang. Håper på gode tips. Arild Sitér dette innlegget Link to post
Draco24styling Svart 21.Juni.2015 Link til dette innlegget Svart 21.Juni.2015 Gjør skikkelig rent. Å lim med epoxy lim. Sitér dette innlegget Norske båter er best! Link to post
asunde Svart 21.Juni.2015 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 21.Juni.2015 Takk skal prøve det i morgen. Tror det er best å tappe ut et par liter olje først så ikke noe lekker ut og griser til etter jeg har rengjort. Krysser fingrene for at det blir tett. Lekkasjen er i en vinkel så burde være å legge en limfuge. Sitér dette innlegget Link to post
Teerex Svart 21.Juni.2015 Link til dette innlegget Svart 21.Juni.2015 Flaks at det er øverst på bunnpanna da. Bremserens, pussing, bremserens og et egnet stoff, f.eks. kjemisk metall burde fikse biffen. Etter oppsuging av en del olje så den ikke ligger og skvulper på innsiden mens man fikser. Siden det er vanlig stålplate så kan det jo sveises, men med mye elektronikk på motoren er jo det muligens risikabelt. Sitér dette innlegget Windy 27 CC/HT -84. 4,2 D-tronic 250 HK -98. Bravo 3X 1,81 20P. 30 knop (under evig reparasjon) Navette S540 -10 med Mercury F115 2,1 liter -15, 8 HK Tohatsu 2-takt -03 BSA A65L Lightning -69, Triumph Street Twin 900 -16 BMW X5 30d -13, Jeep Grand Cherokee 3,1TD -00, Audi 100 GL5E -78 Link to post
asunde Svart 21.Juni.2015 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 21.Juni.2015 Tror lodding er bedre enn sveis, men det er vanskelig å gjøre opp ned. Må eventuelt ligge et speil på dørken for å se hva en gjør. Prøver først med lim. Som du sier er det flaks at det er helt oppe ved flensen. Er nok derfor jeg ikke har oppdaget dette tidligere. Skaden må ha oppstått under frakt fra min til mine foreldres garasje. Sitér dette innlegget Link to post
asunde Svart 5.Juli.2015 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 5.Juli.2015 En oppdatering. Slipte ned området rundt lekkasjen og renset med rødsprit. Deretter limte jeg med RepairStick epoxykitt ( https://www.maritim.no/repairstick-epoxykitt#.VZm3UM_76Uk) . Epoxykittet var som tyggegummi, veldig grei å jobbe med. En bedre løsning enn lim da lim ville rent av. Ble hardt som stål og helt tett. Sitér dette innlegget Link to post
