Viksund 830 Startet 21.Juni.2015 Link til dette innlegget Startet 21.Juni.2015 Jeg skal sette inn en ny bryter i mitt eksisterende panel. De bryterne jeg har sett på i nettbutikker har mindre byggemål enn eksisterende hull. Er det noen som har en slik bryter liggende, det betyr ingenting hvilket symbol den har...... Kunne tenkt meg å slippe og bryterpanelet for kun denne bryteren.... Sitér dette innlegget Link to post
Dinamo Svart 21.Juni.2015 Link til dette innlegget Svart 21.Juni.2015 Dette ser for meg ut til å vera bryter Hella type 004 570, Den bryteren skal ha hull med brede 22,1 mm og høyde 44,1. yttermåla på ramma er 26 x 50 mm. Men slike brytere kom med ein masse forskjellige koblingsbilder. Eg har liggande ein katalog frå forrige årtusen, der ein kan finna riktig nummer utifrå kva bryteren skal brukast til. Ein heilt enkel av/på av det slaget er her: http://www.amazon.co.uk/Hella-6EH-004-570-001-Switch/dp/B0068M9BXQ Magne Sitér dette innlegget Link to post
Kaptein Thomas Svart 21.Juni.2015 Link til dette innlegget Svart 21.Juni.2015 Hei! Plukket ut noen brytere i en tidligere båt jeg hadde, og la de ut på finn tidligere i år. Er det disse du er på utkikk etter? http://www.finn.no/60865076 Sitér dette innlegget Skvulp BåtforeningNor Star 290, 2001Hjemmehavn; Slependen, Bærum Link to post
Viksund 830 Svart 21.Juni.2015 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 21.Juni.2015 Takk Dinamo, det er riktig størrelse du beskriver her. Kaptein Thomas, jeg sender deg en IM.. Sitér dette innlegget Link to post
