Bmw D636, vannlekkasje mellom topp og blokk
dobbaen
De nye pakningene trenger ikke stramming etter 100 timer, antok du brukte de gamle pakningstypene.
Byttet du endeblokkene samtidig ? De skal være 90mm høye. Om de er feil, kan du ha fått feil moment
på toppene på hver ende, nr 1 og 6.
Med de nye pakningene må det strammes etter første varmkjøring når motor er blitt kald. Det er strekkbolter og om
det ikke er gjort så har du kanskje årsaken der.
Sjekk boltene på den toppen som du ser lekkasje og stram om nødvendig. Du kan godt sjekke alle bolter når du først
har av dekslene.
Hvordan pakningen ble montert er og viktig, skal ikke brukes paknings cement, blir ujevnt og lekkasjer
kan oppstå. Men en tynn film Locktite Aviation Gasket fluid rundt olje og vann hullene bruker jeg ved montering og det funker bra som en liten sikkerhet mot lekkasjer.
Ellers så kan det være korrosjon, om du ikke har rød frostvæske blanding på kjølesystmet.
Redigert av Chris284 (see edit history)
Chris Craft 284, 1988 mod. 2 x Mercruiser 4.2L 220hk diesel, Bravo 2, 100knop
Om du bare "strammet litt", er det fordel om du tar alle bolter etter manualen.
Det er annet moment med de de nye toppene. Når du løsner de store senter boltene, en etter en, skal de
først ha 32 nm og deretter 120 grader. side boltene kan du sjekke med 100nm (10 kg) moment uten å løsne.
