Koppling av solpanel MPPT
Scand29bal
Hej. jag har köpt mig 2 stycken extra solpaneler på 50W (2x50W) och en victron MPPT 75/15 regulator. det jag undrar är om jag skall koppla mina paneler i serie eller paralellt.
om jag kopplar i serie så får jag 2x~20v=40v och ca 3ampere, fördelen med detta måste vara att tvärsnittet på kablarna till regulatorn kan vara mindre då volten är högre.
alternativet är ju 20v och ca 6amp till regulatorn om man kopplar paralelt.
frågan är om det är bättre att koppla i serie eller paralett. min regulator klarar 75v och 15amp.
Jeg har 2 × 68W koblet i serie og samme Victron regulator. For meg fungerer det utmerket, spesielt ved lite solinnstråling. Ellers "surrer" du litt med spenningene. Victron MPPT regulatoren sørger for at spenning fra panelene og inn til regulatoren blir ca. 17V om de er koblet i parallell og det dobbelte i serie. Da kan de overføre maksimal effekt altså 100W for dine paneler. Men dette gjelder selvfølgelig i gunstigste tilfelle, med panelene mot solen og ved ekvator.
