Yamaha 100hk vpro 2-takt, hvordan koble til strøm og bensin
ThoGra81
Hei
Har nylig kjøpt en Yamaha 100 hester som jeg trenger hjelp til å tilkoblet strøm til motor og bensintilførsel. Prøvd å lete på nett samt her inne uten hell! Skal prøve å laste opp bilder
bilde
Kommentar fra moderator: Bildet ThoGra81 la inn vises ikke pga en feil i opplasting fra mobil.
Vi har dessverre ingen fiks for dette foreløpig, de som har probelemer må bruke full-versjonen av forumet.
bilde
midt i bildet ser du 3 releer , de 2 øverse er til powertrimen, det nederste er startrele.
Om jeg ikke tar feil så skal + fra batteriet inn på startrele (til høyre)  og -  skal til bolten øverst på startmotor.
Bensin:  under startreleet ser du bensinpumpa, følg slangen derfra. Du ser bensinfilteret til høyre for pumpa , bensinen er gjennom der før pumpa. Så da skal det gå en slange derfra og til en kobling
