Noen som har bilder av en ferdig rigget Mørebas Duett?
Tussebakken
Takk for raskt svar!
Foreløpig har jeg bare dette bildet, skal legge ut et nytt når jeg hsr fått prøvd å rigge skuta.
Kommentar fra moderator: Bildet Tussebakken la inn vises ikke pga en feil i opplasting fra mobil.
Vi har dessverre ingen fiks for dette foreløpig, de som har probelemer må bruke full-versjonen av forumet.
Spørsmål 2
Når masta er montert, skal det da være noe under? Dvs mellom taket i hytta og dørken. Som bildene viser så er et det fester for noe som kan se ut som en slags forsterkning??
Mastefestet:
https://baatplassen.no/bildearkiv/59/59643/img_6142.jpg
Dørken; opplegg for forsterkning??
https://baatplassen.no/bildearkiv/59/59643/img_6143.jpg
Under hytta, opplegg for forsterkning??
https://baatplassen.no/bildearkiv/59/59643/img_6144.jpg
Spørsmål 3
Jeg har kommet frem til at masta festes med barduner av stålwire, en i front, to ned til skinnene på hytta, og kanskje to ned til disse festene langs siden? De siste er jeg litt i tvil om.
Festet langs siden:
https://baatplassen.no/bildearkiv/59/59643/img_6146.jpg
Skal masta festes med wire lenger bak i båten??
https://baatplassen.no/bildearkiv/59/59643/img_6149.jpg
Spørsmål 5
På masta er det et feste til noe som jeg ikke vet hva er, men jeg har en mistanke om det kan være et feste til å låse masta når den ligger nede, f eks under transport? kan det stemme? I så fall er det ikke så farlig om ikke dette festet er helt inntakt.
Her er festet i orden:
https://baatplassen.no/bildearkiv/59/59643/img_6154.jpg
Her er festet knekt:
https://baatplassen.no/bildearkiv/59/59643/img_6155.jpg
Hva er dette staget til?
https://baatplassen.no/bildearkiv/59/59643/img_6156.jpg
  • 2 måneder senere...
Til spørsmål 1, selvlenser:
Jeg kjenner ikke båttypen din men bildet ser ut til å vise en type selvlenser jeg kjenner fra seiljoller på tidlig 80-tall. I så fall viser bildet selvlenseren i stengt posisjon.Det er ikke akkurat raketteknologi... Vi snakker om en klaff, hengslet i forkant som du kan åpne/dytte ut med metallbøylen over og så vil vakuumet som oppstår når båten beveger seg fremover i sjøen suge ut det vannet som eventuelt er på innsiden. Når båten ligger i ro tror jeg ikke det er noe i selvlenseren som hindrer vannet i å komme andre veien. Hvor mye vann som kommer inn og hvor raskt avhenger av plasseringen av selvlenseren i forhold til vannflaten, men du bør ikke forlate båten med selvlenseren åpen uansett......
Til spørsmål 5:
Kan "metallstanga" på det siste bildet passe inn i hullet på beslaget på det øverste bildet? Alle master av en viss størrelse har en eller flere salinger, en stang festet på hver side av masten og som er festet i sidevantet i den andre enden og skyver vantet ut fra masten. Ta en kikk på andre seilbåter, så ser du hva jeg mener. Antallet sidevant og salinger kan variere, men prinsippet er det samme... Ut fra bildene vil jeg gjette at du har to sidevant på hver side: Et par som er festet omtrent midtveis opp på masta og ned til et beslag på sidedekket litt bak masta og et par som er festet høyere opp på masta på hver side og som går over salingene før de er festet i sidedekket på hver side...
Spørsmål 2:
Når jeg ser bildet av mastefestet gjetter jeg på at masta har en gjennomgående bolt i bunnen som passer oppi en av utsparingene i mastefestet. Hvilken av utsparingene du skal velge er noe du må prøve deg fram med når du får seilt båten litt. Masta står bare løst oppi mastefestet, men trykkes jo ned av egen vekt samt vant og stag.
Når masta står på et hyttetak som her er det helt naturlig at det har stått en mastestøtte under som overfører belastningen fra hyttetaket og ned i skroget. Om du ikke finner den originale mastestøtta er det  ikke vanskeligere enn at du lager en ny av en solid trekloss som passer så godt i lengden at hyttetaket ikke klemmes ned. (Ville vært skeptisk til å seile uten....)
  • 4 år senere...
