Våtslipe båt for å få tilbake originalfargen
ThoGra81
Hei
Noen som har gjort dette før? Er det i såfall verdt jobben? Har en skibsplast fra 76, hvor den originale fargen har blitt veldig blass. Er det mulig å våtslipe dette for så å polere opp båten igjen slik som med billakk? Har akkurat polert båten nå og fargen ble en del bedre men langt i fra hva den er der sol og vann ikke har kommet til :nonod: .
I såfall hvilke(t) papir bruker man og hvilken voks bør man polere opp med etterpå?
Mange anbefaler Abralon. 4-6000 korning er vel mye brukt
1000 hørts unødvendig grovt ut, da vil du kanskje få litt unødvendig ekstraarbeid, 12-1400 men tror kanskje jeg ville vurdert enda finere også og oppover dersom du ikke skal annet en buffe tilbake farge. En helt annen sak om du har reparert og skal jevne ut områder. Voks er ikke ment for polering, kun som beskyttende hinne. Jeg ville vurdert å kjøre på med meguiars One step compound på skikkelig maskin pad før jeg hadde gjort så mye annet.
Brukte 1200 på en båt jeg lakkerte for å få bort appelsinhud, og funka fint det men måtte buffe en del etterpå. Har reparert en skade og slipt med 1800 på blått skrog og da også krevde det en del buffing etterpå.
Google litt om colorsanding :-) https://www.youtube.com/watch?v=qw299grztPo
-Xlnt
00 Glastron SX225
Jeanneau so 42 ds
Bavaria 44 Vision
Jeanneau 50 DS
Har akkurat våtslipt min båt og rubbet den opp igjen etter lakkering.
Jeg brukte 1200 papir... Kjøpte en rubbingen som var beregnet på å fjerne slipestøvet fra 1000 papir og det ble meget bra.
Hadde jeg vist om det abralon greiene til Mirka hadde jeg lett gått for det.... Har den elektriske rondellen dems og er super fornøyd med den...
