Seile Tromsø-Bergen 36 fot seilbåt.
Medås`n
Hei. Noen her så har ett godt svar på litt spørsmål ang hente seilas fra Tromsø til Bergen.
1: Ca NM fra Tromsø til Bergen?
2: Tidsbruk ved effektiv seiling. Kun innom for å bunkre og ta høyde for venting på vær
3: Tidsrom August/Sept mnd.
Båten er en 36 fot seilbåt. VP 36hk motor. 7kn marsj.
Min sjø erfaring er bra, seilings erfaring moderat. Prøver og ha med mannskap hele strekket. 4 pax.
Spørsmål 1 er rimelig greit vil vel bli ca. 800 nautiske mil.
På,spørsmål 2 er det fristende å spørre hvor mye veier en fisk?
Været har stor betydning, men du bør planlegge på 2-3 dager mer enn hva du mener er realistisk under gode forhold da du fort kan bli liggende værfast, evt. noe må ordnes på båten. Er det en båt du har hatt lenge eller er det en båt du ikke kjenner så godt? Den Norske Los ligger på nett, og der vil du finne værstatistikker for norgeskysten, men skulle jeg gjette vil jeg si 10 dager på turen. Planlegg på 2 uker, og vær forberedt på at det kan ta lengre tid. Da sover dere i havn de fleste nettene.
August/september kan være en fin tid, men det er også mulighet for de første høststormene i september.
Håper dere får en fin tur :-)
Guest Avmønstret#
Om max marsjfart er 7 for motor så ville jeg trukket fra 1 knop sånn generelt når vi skal snakke om noe snitt hvis en skal gå for motor. Så ville jeg trukket fra en knop til om dere skal seile.
Så jeg ville vel brukt 5 knop i regnestykket. På et så langt strekk utgjør de to knopene en relativt stor forskjell. Utregninga får andre ta seg av :-)
Legg opp ruta vha navionics eller noe tilsvarende så får en tallenes tale både ifht tidsbruk og drivstoffforbruk. Tror selv gulesider "på sjøen" appen klarer det, gratis.
Er nok enig med i underkant av 7 knop som mer realistisk gjennomsnittsfart.  Og det utgjør ca. 25-30 % forskjell i forhold til 7 knop.  Men på den andre siden er det mye vind langs kysten i nord, det er totalt forskjellig fra en seiltur i Oslofjorden.  Det kan bli temmelig friskt langs kysten.  Vind mellom spesielt vest (og nord) dominerer, og gjerne 5 til 10 m/s vind.
Skal nok ikke gå for motor hele strekket, blir mest mulig seiling. Og som det ble skrevet er er det vel klokest å legge opp regne stykket med realistisk seilfart og heller ta motorgangen som en bonus rent tidsmessigt. Da er vel rundt 5 knop realistisk. Men å regne ca 10-14 dager på det strekket bør da vere tilstrekkeligt.
Kan bare gi ett tips, ha backupplaner angående tidsskjema. Skal dere seile tar det mer tid enn beregnet, har nylig seilet noen hundre nautiske selv fra Nesna og nordover. Satte en hard etappe en dag, det gikk ikke pga at vi plutselig sto i stiv kuling (meldt frisk bris) og hadde diverse navigasjonsproblemer, brukte to dager på 83 nm (til bodø). Deretter blei det fin seiling med godt driv ut fra bodø og ut i vestfjorden, 1,5-2m bølger, rundt 10-12ms, alt fint til vi måtte snu og søke inn i bodø havn igjen, lensepumpa kjørte ut noen liter diesel i cockpit..... Tok en dag og rense opp i dette.. :-) To dager tapt på en meget kort distanse relativt til deres, men det skal nå sies er at jeg er alt annet enn rutinert. TTT - ting tar tid, slår aldri feil:-) God tur!
