Nidelv 610 med Volvo Penta Tamd22 mister krefter
Nidelv 610 Sport
En mulighet kan være fødepumpen, en annen mate/transferpumpe inne i dieselpumpen, dyrt. Enkelte motorer har et " fingerbøl"-filter på dieselinntaket på dieselpumpen, det kan være tett hvis det er et slikt på denne motoren. Husker ikke lenger hvilken type pumpe som er på disse motorene.
Er det nettop gjort noe arbeid på motoren?
Har sjekket utskifting på tank, ok? Nå ukvemsord også sjekket sil på mekanisk luftepumpe. Finnes det noen sil på dieselpumpen? Har lagt merke til at wastegate ventilen ikke beveger seg ved fullt pådrag. Volvo P. opplyser at den skal bevege seg kun 1 mm. Kan det være noe med den?
