SteinOlav Startet 27.Juni.2015 Link til dette innlegget Startet 27.Juni.2015 Byttet nettopp motor på min Lofrans Kobra 1000W ankervinsj men får det ikke til å fungere. Den nye motoren har tre terminaler (+-+) mens den gamle hadde to (++). Har funnet ut at motorene har ulik koblingsboks. Den gamle koblingsboksen har et rele som styrer +/- avhengig av om man vinsjer ut eller inn. Lurer på om jeg på noe vis kan bruke den gamle koblingsboksen sammen med den nye tre-terminals motoren? Frister også lite å trekke enda en feit kabel fra baugen og gjennom alle krinkelkroker tilbake til koblingsboksen. Bildene viser de to ulike koblingsskjemaene. Sitér dette innlegget Link to post
